Xantia 2.1td X1 aus 1997 Abstellproblem
Hi!
Ich komme gerade von einem Freund, dem sein Xantia zeigt folgende Symptome:
- Lässt sich nicht abstellen
- wenn Schlüssel ab, leuchtet alles, wie bei 2. Zündungsstufe
- keine Reaktion vom Zündschloß in den versch. Positionen, außer starten, dass geht
- keine Ladestrom wenn er läuft, da gehn aber komischerweise dann alle Lamperl bis aufs ABS aus, Batterie wird aber lehr.
jemand eine Idee dazu? Zündschluß wurde erst vor kurzem getauscht.
THx reini
hi reini,
hatte dasselbe problem vor zwei jahren an mdeinem xm 2,1 td. siehe den alten fred hier ("zündschloss...").
schuld war dann im endeffekt ein kleines oranges relais im steuergerätekastl im motorraum. ist für die motorsteuerung (?) zuständig und auch fürs abstellen. war bei mir etwas angekohlt und blieb immer öfter hängen. getauscht und gut wars.
hatte vorher genau dieselben von dir beschriebenen symptome!
viel glück + cu next week.
menzi
