XM 3,0 V6 Kette Hydrostößel
Hi Jungs,
und danke für den heißen Tip mit dem Automatiköl!
Ich hab jetzt mal ne Schlammspülung gemacht und Öl gewechselt, jetzt kann man das Geräusch eindeutig den Hydro´s zuordnen, es ist auch nur so lange er Kalt ist, bei Bertriebstemperatur ist das Geräusch nicht mehr zu hören.
Aber da ich nun mal der Superpenible bin, frage ich mal.
Wieviel arbeit ist es ein Hydrostößel zu tauschen, braucht man Spezialwerkzeug.
Muß die Nockenwelle raus? Wie entlarve ich den defekten Hydro, ohne gleich alle 6 Neu zu machen?
Ich habe das Spezialwerkzeug, zum Wechseln der Hydrostößel beim 2,1 TD, ist das dass gleiche? Hier ist es ja wirklich ein Kinderspiel die Hydro´s zu wechseln.
Accm Autoatelier
Na ja Nockenwellen müssen raus gibt schon ein bischen Arbeit .Habe die Technischen Ordner natürlich mal wieder nicht hier aber dafür alle Elektrischen ! Gehe Sie morgen holen .Ich empfehle Die nochmals zu spülen mit 1 1/2 lt.Dextron 3 eine halbe Stunde laufen ablassen und frisches Oel auffüllen un ca.3 dl Automaten oel und das getrost bis zum nächsten Oelwechsel und dann klepperts nicht mehr.Das kommt dich billiger denn Du musst alle 12 Hydrostössel wechseln .
Mein Mutter hat nen Xsara mit dem HDi Motor und plötzlich Leistungs Verlust na 4 X bei den freundlich da ich absolut kein Diesel Spezie (also neuzeitlich el.Diesel )bin .Alle möglichen Sachen gewechselt ca.2500.- Euronen und es nicht besser wurde hat der Sohnemann sich des Problems angenommen und man staune es waren irgenwelche defekte Hydrostössel die aber auch 500.-Euron verschlangen dann noch ZR und WP ersetzt aber von da an war Ruhe im Karton .
M f G Mike
was ist das für nen Spezialwerkzeug zum Hydrostößelwechsel? Kannste mir mal nähere Info´s und Bilder zuschicken?
LG Christian
Sicher Hydrostößel?Und nicht eventuell ein undichter Krümmer??
Hört sich änlich an und ist auch nach den Kaltstart nicht mehr zu hören.
Gruß Pit
Wie gesagt, meine erster XM hat über 100000 km morgens mit den Hydrostößeln geklappert. Es ist in der Zeit nicht groß lauter geworden.
g
LG Christian
bei dem Werkzeug handelt es sich um eine umgebaute Ventilfederzange, nichts Weltbewegendes aber zum Wechsel eigentlich unentbehrlich. Ohne die Zange ist es Murks.
mfg Daniel
wäre nett wenn du mir mal ein Bild von deinem Spezialwerkzeug an meine Emailadresse (im Profil) schickst.
LG Christian
Hi Leute.
Ähm .... .
Werkzeug ?
Nockenwellenkopf runter
Kipphebel runter, und dann kannst den hydro wutz ja eh rausziehen alle 12... ...
(Wir waren grad beim Kopf montieren ...)
Für was sollmann dan werkzeug brauchen ?(Beim TD 12V 2.1 halt so)
bitte um aufklärung *gggg*
LG
Joachim
so sieht es unterm ventildeckel aus. ich weiß nicht mehr, ob man die kipphebelwelle einzeln ausbauen kann. ich meine aber, das die halter auch ausgebaut werden müssen. und das bedeutet für mich, einen neuen satz zyl. kopfschrauben Leo memory stick 025_640.jpg
