seit Neuestem schaltet sich die Klimaanlage nach dem Motorstart immer automatisch ein, auch wenn sie vorher ausgeschaltet war. Das war Früher nicht so. Da blieb sie aus, wenn sie auch beim Abstellen des Motors abgeschaltet war.
Das ist nun zwar nicht dramatisch, aber doch nervig. Was könnte die Ursache dieses Verhaltens sein?
Gruß Gerd
Wenn sich die Innentemperatur und die eingestellte Temperatur beim Einschalten um 7°C oder mehr unterscheiden, schaltet sich die Klimaanlage dazu.
Außerdem stellt sich die Anlage dann immer auch auf "Auto" (Defrost bleibt ein, falls es an war).
It's a feature, not a bug *g*
Sicher, dass das früher nie so war?
Mir scheint die Temperaturdifferenz gewählte Temperatur/Außentemperatur dafür verantwortlich zu sein, ob die Klima aus bleibt oder eingeschaltet wird (große Differenz->ein, kleine Differenz->aus). Wahrscheinlich kommt da irgendwie die tatsächliche Innenraumtemperatur als Faktor auch noch mit ins Spiel. Interessiert mich jetzt auch.
Boris
Edit: hupps, so schnell schon Antwort.
das gleiche hatte ich auch mal. Da hat der Monteur(Citroenfreie Werkstatt) gesagt, starte mal den Motor und mach die Klima/Kompressor an. Und nach kurzer laufzeit lies sich die Klima füllen.
Danach lief die Klima super
vielleicht klappt das ja auch bei dir
Schöne Grüsse
vergesst es , im falschen Tread gelandet
danke für die Tipps. Mir ist zusätzlich aufgefallen, dass die Temperaturregelung nicht mehr einwandfrei arbeitet. Und in der Tat, wenn ich maximale Innentemperatur einstelle, schaltet sich die Klimaanlage beim Neustart nicht automatisch ein. Bei allen anderen Temperatureinstellungen jedoch schon. Der Temperaturfühler in der Deckenleuchte ändert immerhin den Widerstand bei unterschiedlicher Temperatur. Gibt es denn noch andere heiße Kandidaten?
Gruß Gerd
Blinkt der Dezimaltrennpunkt im Display oder leuchtet er konstant (direkt nach dem Starten des Motors blinkt der normalerweise ganz kurz und bleibt dann stabil)? Wenn er blinkt, liegt ein Fehler vor und man sollte mal auslesen.
Wenn er nicht blinkt, weiß ich grade auch nicht weiter.
Boris
so, nun ist das Bedienteil absolut tot und ich will Ende kommender Woche in Urlaub fahren. Was ist passiert: Nach dem ich die Widerstandskurve des Innenraum-Temperaturfühlers überprüft habe, habe ich das Bedienteil ausgebaut und den Hauptstecker gezogen. Nun habe ich mit einem Multimeter den Durchgang zwischen diesem Stecker und Innenraumfühler kontrolliert. Und zwar so, dass ich jeweis einen Pin des Fühlers mit allen Pins des Steckers vom Bedienteil (war gezogen) auf Durchgang mit dem Widerstandsmesser geprüft habe. Das war wohl keine gute Idee, denn jetzt ist das Bedienteil mausetot. Selbstverständlich habe ich die Sicherungen in Innen- und Motorraum schon überprüft. Da das Bedienteil nicht angeschlossen war, scheidet es ebenfalls aus. Wo kann der Fehler denn nun liegen? Welche Farbe hat das Kabel der Hauptstromversorgung und wer hat einen Schaltplan?
Gruß Gerd
kurzer Nachtrag. Sicherung Nr.3 war durchgebrannt. Die ist jetzt ersetzt, leider ist das Bedienteil immer noch tot.
Gruß Gerd
check mal ob die birnen tod sind,
so ein fallobst setzt hin und wieder mal aus, dazu mal die dicke sicherung im motorraum checken, incl. dem halter in dem sie sitzt, die sollen doch hin und wieder mal abfackeln. sollte ne 40ér sein links unten. schwarzer kasten neben der batt und vor dem luffi
noch prüfen, sofern alles andere geht:
F15-Steuerteil Kühlmitteltemp.
F16-Warnl.Kühlmitteltemp./Stromversorg.Anzeigeleiste
F19
F31
und im Motorraum die F2.
Gruß Herbert
F16
Danke für die Tipps, die Anlage läuft wieder. Es war die berüchtigte Sicherung F2 im Motorraum, die zwar nicht durchgebrannt aber ungenügenden Kontakt im Halter hatte.
Jetzt bleibt nur noch das geringe Problem, dass das Signal des Innentemperaturfühlers (Innenbeleuchtung) vom Steuerpanel nicht erfasst wird. Egal ob der Fühler gekühlt oder erwärmt wird, weder Heizung noch Klimatisierung reagiert. Allerdings läßt sich Heizung und Klima über die Temperatureinstellung beeinflussen, jedoch unabhängig von der Innentemperatur. Das Display zeigt keine Störung (Komma blinkt nicht) und die Widerstandskurve des Fühlers ist geprüft. Wo könnte man suchen?
Gruß Gerd
