Hallo Leute,
schönes Forum habt ihr hier.........
Ich habe folgendes Problem, bei unserem C4 geht seit gestern nicht mehr die Heckklappe
zu öffnen. Das heisst, wenn ich den Griff betätige höre ich kein klacken mehr und ich kann die Klappe aucht nicht öffnen.
Jetzt bin also schon über die Rückbank und unter die Gepäckablage gekrochen und habe versucht die Klappe irgendwie von Innen zu öffnen......leider ohne Erfolg, ich bekomme noch nicht einmal die untere Verkleidung, also unterhalb der Klappe ab.
Was kann ich tun?
Gruß, Peter
hallo,
das hatte meine ex an ihrem c4 coupé auch schon - wenn ich mich recht entsinne wars ein kabelbruch am übergang von der karosserie zur heckklappe. ist zwar ärgerlich aber für überschaubares geld (150 euro) reparierbar.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es geht mir aber nicht darum, die Sache in der Werkstatt reparieren zu lassen, allein schon
wegen den katastrophalen Erfahrungen mit meiner Citroen- Werkstatt hier in Hannover....
so etwas hab ich noch bei keiner anderen Automarke erlebt....ist aber ein anderes Thema.
Nein, ich möchte es selbst machen und deshalb noch einmal meine Frage, wie bekomme
ich diese Heckklappe mit der defekten ZV auf....wo befinden sich die Kabel genau?
Ich meine die in der Werkstatt müsssen das ja irgendwie machen......
Gruß, Peter
ich hab keine ahnung, wie das aufgeht. sonst wer hier? ich würde mir grundsätzlich ne andere werkstatt suchen, sollte im großraum hannover doch drin sein...
Michael Strauchmann
weiß nicht, wie das beim C4 ist, aber früher gab´s extra für den Fall eines ZV-Defektes, an der Heckklappe eine Notentriegelung.
Vielleicht steht ja irgendwas in der Betriebsanleitung??
Michael
Ja es gibt eine notentriegelung und zwar musst du vom innenraum in den kofferraum krabbeln und am schloss(falle)ist ein kleines rundes loch in der kunststoff abdeckung die dieses umgiebt da musste mit nem kleinen stäbchen oderso rein drücken dann springt die heckklappe auf.
es kann auch der schallter sein falls es kein kabel bruch ist musst du mal mit gefühl drücken und gucken ob der wiederstand vom microschalter ganz normal da ist oder ob sich die platte einfach rein drücken lässt.
viele grüße bei bedarf mache ich auch ein bild vom schloss mit dem loch
Super!
diesen Tipp hab ich gebraucht, Danke!
Gruß, Peter
  • 5 Wochen später...
Hallo Leute,
so ich bin nun gestern endlich dazu gekommen und habe meine Heckklappe per Notöffnung geöffnet...!
Da ich ja an einen Kabelbruch im Bereich des Scharniers denke, habe ich angefangen die Innenverkleidung vom Kofferraum und der Heckklappe zu demontieren. Ich hoffe das irgendwann mal ein Stecker kommt und ich vielleicht den defekten Teil des Kabelbaums erst mal ausbauen kann und dann in Ruhe auf der Werkbank mir das Ganze anschauen kann.
Hatt hier jemand schon mal das gemacht und weiß ob da noch ein Stecker kommt?
Gruß, Peter
also im C4 Forum schreiben die daß das Schloss defekt sein kann, der Schalter oder ein
Kabelbruch.
  • 5 Jahre später...
...einige Jahre später: NOTENTRIEGELUNG
Die bisherigen Tipps waren sehr hilfreich, sonst hätte ich zum Öffnen erstmal die Heckscheibe eingeschlagen. Kabelbruch kann ich zunächst keinen feststellen, der Schalter geht noch, die Druckplatte federt aber nicht mehr zurück. Das ist aber nicht das primäre Problem, sodaß ich es zunächst mit einem neuen Heckklappenschloss versuche. Bei ca €40,-- für das Teil kann ich nicht viel verlieren. Im Schloss ist ein Motor, evtl. ist der defekt. Daß das Teil beim Citroenhändler direkt vorrätig ist bestätigt mir, daß es auch häufiger defekt wird... Nun aber zur Notentriegelung: Schraubenzieher rein und (von innen gesehen) leicht nach links drücken und die Klappe springt auf - kinderleicht.
Schnurrende Grüße aus Mainz
Bearbeitet von Strassenkater
