Überholen Antriebswellen XM
hallo zusammen, 3 satz antriebswellen, alle leichtes spiel im innengelenk. da gibts doch bestimmt was zum überholen, oder? ich weiß nicht wo, bzw. bei wem? www? (werweißwas) gruß martin
Du kannst die im Austausch gegen neue bekommen. Deine alten werden dann aufgearbeitet.
Vergiss die Überholerei. Die Tripods haben Kugeln mit Nadellagern, bei denen sowohl die Nadellager selbst, die Kugeln außen und die Gelenktöpfe innen kaputt gehen.
ich habe das früher mehrfach versucht. Sinn macht wirklich nur ein Austauschteil - meine Meinung.
die werden doch auch nur aufgearbeitet. da müßte es doch überholungssätze geben
Ich wage schwer zu bezweifeln, dass die inneren Gelenktöpfe wiederverwendet werden so, wie die manchmal aussehen.
Hatte auch mal eine überholte ATW gekauft, die bestand aus alten Teilen, die
frisch lackiert waren und die Manschetten waren halt neu.
Könnte es sein, dass die Gelenkglocken innerlich geschliffen werden und dann
Übergrößeteile eingebaut werden?
Wäre interessant, wenn jemand hier genaueres wüsste.
Gruß J.
ist bei mir auch gerade aktuell.
Hat schon mal wer das Stützlager der langen ATW getauscht?
Es ist mir noch nicht so ganz klar wie es zu wechseln ist.
Christian
Accm Autoatelier
Das Stützlager nimmst weg in dem Du den Ring abflext das Lager abziehst dann das Lager
wieder drauf denn Ring machst du mit dem Schweissbrenner heiss dann auf die Welle und abkühlen fertig.(Dem sagt man draufschrumpfen )
M f G Mike
