Ich habe beim Abspielen von MP3 Dateien über einen USB Stick Probleme. Es werden die ersten 3 bis 5 Lieder abgespielt, dann fängt es an zu stottern und die Musikwiedergabe bricht ab. Woran kann das liegen? Eine MP3 CD wird einwandfrei wiedergegeben.
probier mal nen andeen Stick... Vielleiht ist der, den Du hast einfach Matsch oder zu lahm.
Hatte sowas auch schon mal, da die Dinger auch mal kaputt gehen.
Grüße,,
Alex
auch ich habe hin und wieder kleine Unstimmigkeiten bei Stick, allerdings tauchen die selben Probs auch bei CD auf. Mir ist aufgefallen, dass das Radio mit manchen Codecs nicht klar kommt. Dann wurde der Stick neu eingelesen und Start beim ersten Lied. Ich habe diese Lieder neu konvertiert, seitdem spielt es sie ab.
Könnte vllt. auch ein Prob mit der Konvertierung sein... Fehler in der Datei?
Was das Radio manchmal macht, ist, dass es bei Source-Wechsel beim Stick die Stelle nicht mehr "weiß" bzw. den Stick neu einliest und von vorn beginnt. Das ist nervig bei langen Liedern, Hörbüchern o.ä. Dann muss ich immer wieder an die Stelle "vorspulen", an der ich letztes Mal war.
Vllt. nur ein Tipp (Codec), aber könnte ja helfen...
Bernd
