Hi Folks,
ist ein Y4 2,1TD von 10/98 mit elekronischer Einspritzung (Lucas Pumpe).
Der Fehler tritt nur sporadisch mit zunehmender Häufigkeit auf, egal ob kalt oder warm.
Beim starten regelt sich die Drehzahl nicht auf Leerlaufdrehzahl ein, sondern es ist als würde man mit dem Gas spielen, wrom wrom zwischen 1000 und ca. 2000 Upm. Das hört dann nach ner Weile auf.
Manchmal macht er auch nicht diese wromwrom Spielchen, aber die Leerlaufdrehzahl liegt bei ca. 1100 Upm und wenn man beim fahren vom Gas geht (beim hochschalten zB.), steigt die Drehzahl noch kurz und fällt dann langsam auf ca. 1100 Upm ab.
Ist so, als würde der Gaszug, den es ja nicht gibt hängen. Lokalisieren konnte ich bisher nur den Schalter am Gaspedal und ein (1) Kabel, welches zur ESP geht. Jemand eine Ahnung, wo der Gaspoti sitzt oder sonstige hilfreiche Ideen???
lg micha
  • 10 Monate später...
Heinzrudolfulrich
Hallo Micha,
die Pumpe bei meinem XM macht dasselbe Theater. Mittlerweile hat sich meine Gesichtsröte gelegt, wenn ich mal wieder mit "Vroom Vroom" an der Ampel stehe. Konntest Du das Problem in den Griff kriegen? Wenn ja, woran hat´s denn gelegen? Würde mich über eine Antwort freuen. Viele Grüße und gute Fahrt,
Norbert
