Wieviel passt in einen Xantia Tank?
85Liter??? Das ging nämlich in meinen X2 an Diesel rein, nachdem komplett alles abgelassen war (wg. Griff in die falsche Zapfsäule... hüstel...). X2 HDi Break übrigens. Das heißt, nach Aufleuchten der Reservelampe sind immer noch ca 18 Liter im Fahrzeug, kann das sein?
Gruß, Holger
In meinen Unterlagen vom X1 steht 65 Liter.
Jørg
Bei meinem V6 Activa gingen mal mit komplett leeren Tank 73 Liter Super rein (bis zur Einfüllöffnung! Im Tank war wirklich nur mehr Luft. Wenn jemand mehr reinbekommt, dann wüsste ich gerne wie :)
Gruß Reinhart
ob 18l Reserve hinkommt .. eventuell, man soll mit Reserve ca 100 bis 150km noch schaffen.
Bei mir passen ebenso 65 Liter Super bis Oberkante Einfüllstutzen rein bzw 2 - 3 Liter mehr.
Will ich auch gar nicht so unbedingt austesten!
Gruß David
Also über 74 Liter habe ich auch schon reinbekommen, ohne zu wissen, wieviel noch drin war (der Motor lief noch). Die 65 Liter aus der Gebrauchsanweisung sind eine Riesenuntertreibung. Wobei ich keine Ahnung habe, ob es jemals eine Änderung beim Tankvolumen des Xantia gab, in Abhängigkeit von Baujahr und Modell vielleicht (siehe BX).
Wenn die Lampe angeht, kann ich bei vernünftiger Fahrweise noch mindestens 200 km fahren - oder auch deutlich mehr, aber das habe ich noch nicht getestet.
Meiner ist ein Xantia HDI Break, Baujahr Ende 1999.
Vielleicht meldet sich hier noch jemand mit einem anderen HDI, der seinen schon einmal leer gefahren, und danach bis zum Stehkragen wieder aufgefüllt hat.
Ansonsten überrascht mich das Ergebnis von Holger nach meinen eigenen Erfahrungen nicht soo sehr.
Bearbeitet von Lutz L.
ACCM Bock auf XM
Xantia komplet leer (2.016V Kombi X1) 76 Liter.
XM komplett leer: 95,5 Liter :D
Hi Bocki Du mußt das nich immer ausprobieren dass wird so teuer beim wieder befüllen
Nachdem mein HDI komplett leer gefahren war (ich stand morgens an der BAB) gingen etwas mehr als 70L rein.
Das der Tank einiges mehr fassen kann, halte ich für möglich. Aber das dürfte im nicht nutzbaren Bereich sein. Nur weil der Sprit da drin ist, muss er ja nicht zwingend auch im Motor ankommen.
Weiter als rund 1250 km kam ich nie. In der Regel geht bei rund 1000 die Lampe an
ich habe schon mal 62l in den Tank bekommen, da ging die Lampe gerade an. Also müssten da eigentlich so ca. 70l reingehen. Typischerweise tanke ich immer bei unter 1/4 voll...
Gerade ein HDi mag das leerfahren ja nicht so sehr.
Arne
Ich bin gerade wieder bei ca. 1300 Kilometern und da ist noch einiges drin ... Allerdings möchte ich ihn auch nicht unbedingt leer fahren, nur um das tatsächliche Tankvolumen zu ermitteln.
Es scheint leider niemand zu wissen, ob es Unterschiede bei den verschiedenen Xantias gab. Die Postings hier unterscheiden sich ja doch ziemlich.
Bei mir scheint die Tankanzeige recht gut zu sein, beim ersten Aufleuchten gehen rund 50, bei Dauerleuchten rund 55 Liter rein. die 65 scheinen also in etwa zu stimmen.
Völlig leer hatte ich ihn allerdings noch nie.
ich denke schon wenn der tank mal komplett leer war, also richtig leer, beim spülen oder so, dass dann mal gute 85 liters reingehen können.
die pumpe muß ja wat zum saugen haben und der schwimmer muß was zum schwimmen haben also ganz leer bekommt man den tank eh nur wenn er ausgebaut wurde, dann glaub ich auch das 85 liters rein gehen. im normalen eher nicht, es bleibt ja immer ein rest im tank drinn der nicht angesaugt werden kann.
zu den Füllmengen kann ich nichts sagen, allerdings gibt es beim
X1 2 unterschiedliche Tanks.
Beim X2 sind es sogar 5.
Möglich das daher schon unterschiedliche Mengen kommen.
Gruß Herbert
5 verschiedene Tanks beim X2 ? Das die so einen Aufwand betreiben, Gleichteile Sparen dagegen Geld. Gruß Matthias
liegt an den unterschiedlichen Abgasnormen bei den Benzinern
und dann gibts ja auch noch die Diesel.
Gruß Herbert
Mein Bestwert waren 67,5 an der Zapfsäule.
Accm Autoatelier
Da gebe ich Herbert recht und am Xantia sowie am Xm wurden die Tankstutzen auch schon geändert .Habe am Xm auch schon 97 Liter reingebracht aber nur weil meine Frau mit brennender Tankanzeige gefahren ist .
M f G Mike
Vorhin nach 1415 gefahrenen Kilometern 75,4 Liter in meinen Xantia Break HDI gluckern lassen, mit ein bisschen schütteln und wippen und bis obenhin. Aber er war noch nicht leer - wieviel noch drin war, weiß ich natürlich nicht.
