Hallo Ihr Alle!
Da ich mein Getriebe, das ich aus meinem HY wegen ordentlich Krach herausgenomme habe, mal zerlegen will und mich an einer Überholung versuchen will, habe ich mal angefangen die ersten Schrauben zu lösen. Mehrmals hier angesprochen wurden ja schon die beiden verstemmten Muttern auf den Hauptwellen, die hinter der Abdeckung sitzen wo auch die Tachowelle eingefügt wird.
Also ab mit dem Ding.... ich wollte meinen Augen nicht glauben. Die Mutter der unteren Welle hat sich so weit gelöst, das nur die Abdeckung sie daran gehindert hat ganz vom Gewinde zu rutschen. In der Abdeckung sind natürlich schon ordentlich Schleifspuren.
Die Mutter der oberen Welle konnte ich mit den Fingern leicht hin und her drehen.
Hier mal ein Foto von dem Bild das sich mir bot. (Ich habe die Mutter nicht nach Demontage des Deckels gelöst!! Das sah wirklich genau so aus!!!)
Also: Wenn Ihr grad mal das Getriebe ausgebaut habt, schaut nach ob die Muttern noch ordentlich festgezogen und verstemmt sind, damit Ihr von diesem Schaden verschont bleibt.
Dirk hy
