XM 2.1er TD: Vakkumpumpe STILLEGEN
Hallo Leute.
Hat wer von euch im elektronischen Bereich ne Ahnung wie ich diese Vakuumpumpe die das Abasrückführungsventil steuert- komplett STILLEGEN kann- OHNE DAS DER DREHZAHLMESSER seinen dienst einstellt.
hab schon An diesem Roten Relais gespielt, aber der teilt sich die Spannung mit dem EGR Steuergerät welches nachher partout seinen drehzahlmesserdienst einstellt.
Grund: Bei Zündung ein: Tscheppert die Vakuumpumpe da unten ununterbrochen. - da ich die AGR sowieso stillgelegt hab, kann ich auf diese Pumpe da im Beifahrerradhaus auch verzichten.
hab aber noch nicht versucht an der pumpe SELBST den Stecker zu ziehen ....
LG
Joachim
Moin!
Wäre aber die einzig vernünftige möglichkeit...
anfichtn
Y4 holen, der hat die Pumpe nicht mehr im Radkasten ;)
Hi Ihr.
Okay ich werd das kabel morgn mal abstecken in der hoffnung das der Drehzahlmesser seinen dienst tut und diese dämliche orangenen K Leuchte nicht leuchtet *Gggg*
Danke euch :)
LG
Joachim
Hallo, Drehzahlmesser läuft über das Steuergerät EGR, wenn Du nur die Pumpe abklemmst passiert nichts. GRuß, Werner
