XM Y4: ABS ausgefallen und Relasiklacken
Gast Michael_Werth
Moin Leute,
das ABS an meinem XM ist mal wieder ausgefallen :( Fehlerursache wieder das Sicherheitsrelais. Muß ich wohl tauschen, anstatt nur die Kontakte zu reinigen ;)
Was aber komisch ist: Seit das ABS ausgefallen ist, klickt irgendein Relais im Innenraum unregelmäßig zwei-dreimal, als wenn es versuchen würde etwas zu schalten. Wenn ich nicht wüßte, daß das Sicherheitsrelais im Motorraum sitzt, würde ich glatt sagen, daß eben dieses Relais versucht zu schalten.
Das Klacken kommt irgendwo hinter dem Sicherungskasten her. Welche Relais sitzen denn dort? Die meisten Relais beim XM sitzen doch im Motorraum.
Dummer Zufall oder doch ein Zusammenhang?!
muß ich leider passen.
Kann nur sagen, daß ich schon gleiches bemerkt habe, aber bei mir kommt das "Klacken" eher aus der Gegend Handschuhfach.
Würde mich also auch interessieren.
Moin Michael,
ich schaue morgen mal in die Schaltpläne. Was da an Relais drin sitzt oder nicht unterscheidet sich nach Organummer und Ausstattung. Das dort ein Relais sitzt welches mit ABS zu tun hat wäre mir neu. Ich tippe mal aufs Blinkrelais. Schaue mal ob das klacken verstärkt nach dem Blinken auftritt oder ob es aufhört wenn du blinkst (links oder rechts).
LG Christian
dann ist der blinkerhebel seeeeehr verdächtig. hatte ich auch schon, dann klackerts wie wilde aber kein blinker geht an ;)
Beim 2.5TD ist Relaisklackern oft mit einer Störung der Kühlerventilatoren assoziiert. Ob das bei Deinem jetzt zutreffen könnte, weiß ich allerdings nicht.
Relais fürs ABS finde ich keins im Schaltplan.
Relais im Sicherungskasten:
Von oben links nach unten rechts.
809-Fensterheber vorn / 804-Klima/ 806-Nebelscheinwerfer
820-Heckscheibenheizung/805-Abschaltrel.Klimakompr./962-Intervall Scheibenwisch.v.
819-Nebelschlussl./817-823-Sitzheiz.v;Schiebedach/ ??
130-Beleucht.Warnsummer/170-Blinker/963-Intervall Heckwischer
Gruß Herbert
Accm Autoatelier
Also was du hörst Michael ist das ominöse Bitron das ist unterm Handschuhfach .Das hatte ich auch .Das ABS Relais ist auf dem ABS Block ein separates Relais gibts für ABS nicht .Hab alle Cit.Doks.und Bücher durchgesehen .
M f G Mike
M f G Mike
So ging es mir auch.
Gruß Herbert
es gibt ca. 5 verschiedene Versionen vom Sicherungshalter (der links unterm Lenkrad) beim Y4. Je nach Motorvariante und Ausstattung unterscheiden sich die Relaissteckplätze. Ich tippe weiterhin aufs Blinkerrelais. Michael, wenns die Bitronbox ist dann hänge mal dein besseres Ohr unter den Beifahrerairbag, dann hörste ja obs daher kommt ;-)
LG Christian
Gast Michael_Werth
Moin Jungs,
also das Blinkerrelais ist es nicht, denn dieses hört sich anders an und außerdem hat es gestern beim Blinken dieses Klacken zusätzlich gegeben.
Übrigens ist gestern Abend die ABS Leuchte wieder aus gegangen und das Klicken ist weg. Da muß im Kabelbaum irgendein Wackler sein. So ein Mist - den erstmal finden.
Was schaltet denn diese Bitron Box?
Steck mal die Stecker vom ABS-Relais ab, Sprüh sie mit kontakt 60 ein, und steck sie wieder auf........Oooohhh wunder....
Accm Autoatelier
Ich glaube Du hast 2 Problem Micha 1.Klackern kommt 99% vom Bitron je nach Ausführung ist es manchmal zusammenhängend mit den Kühlerventilatoren oder wie bei mir mit dem el-Bedienpanel von der Heizung/Klima .Mal klackerts wie wild, ein anderes mal ist ruhig dann nervts wieder .Mir ist es am abend aufgefallen Disco auf dem Bedienpanel dann klackern unterm Lekrad und komische geräusch unterm Armarturenbrett nun .Da hats mir schnell gedämmert ,vorne am Zusatz Sicherungskasten Kabel der Klima abgeschnitten neuen Sicherungshalter mit 40A Sicherung versehen und dann hats gefunzt !!!!!Ich glaube ich verlege langsam meine Garage nach D bei meinem kleinen Wissen könnte ich noch vielen helfen .....
Gruss Mike
Bearbeitet von Accm Autoatelier
Gruss Mike
Dann mach das bitte. Komm zu mir in die Gegend und ich steig gleich mit ein.icon4.gif
Gruß Herbert
