Warum Startet der C5 HDI so schlecht nach 2 Wochen Standzeit
Hallo in die Runde, habe mal ein prob evtl. habt Ihr da den Tip! Wenn ich mal den 2,2 HDI zwei Wochen nicht benutze startet er erst nach dem 10-15 Versuch. Er zündet zwar aber das wars auch. Ab und an läuft er kurz aber dann sehr unrund. ist er aber erst mal an, dann ist alles wieder normal und er springt an wie immer. Bj:2003 133 Pferde 125 TKM. Dieselfilter ist erst gemacht, Luftfilter ist neu, Inspektion ist auch neu.
Bin zwar Laie bei so "Neuwägen", klingt aber nach Luft in der Dieselleitung, die sich im Laufe der Standzeit ansammelt.
Wenn das erst seit dem Difi-Wechsel auftritt, würd ich darauf tippen, daß Â´ne Dichtung am Gehäuse nicht richtig sauber sitzt.
Falls da noch ´ne Handpumpe dran ist, kannst beim nächstenmal vorpumpen und gucken, ob´s dann besser wird.
Grüße,
N_W
Der hat ne elektrische Pumpe im Tank, prüf die mal. Gruß, Werner
