Xm- Hilfe beim Schaltplan gesucht
hab wieder eine Höllenfahrt hinter mir. Hätte den Xm am liebsten irgendwo abgestellt und wäre nach Hause gelaufen.
Schleift die Reifen 8eckig, löst alle Radschrauben,LHM und Automatiköl ablassen und 2 Zündkerzen raus und dann fahren.
Sogar die Lenkunterstützung hat nachgelassen.
Also helft einem alten Mann und erklärt mir mal den folgenden Schaltplan.icon11.gif
CA00 - Zündschloß
BF00 - Sicherungskasten
B2-- - Tastatur-Wegfahrsperre
0004 -
1000 -
22-- -
BB10 -
80-- - Schneetaste
1320 -
BB00 - Zündspulen ?
1010 - Motorsteuerung
1020 - Getriebesteuerung
1005 -
7300 - Tempomat
Bitte einfach eintragen und/oder ändern. icon7.gif
Gruß Herbert
CA00 - Zündschloß
0004 - Ladekontrolle
1000 - Schalter Getriebe
22-- - Rückfahrscheinwerfer
BB10 - Sicherungskasten Motorraum
80-- - Schneetaste
1320 - Steuergerät Motor
BB00 - (Zündspulen) Batterie
1010 - (Motorsteuerung) Starter
1020 - (Getriebesteuerung) Lichtmaschine
1005 - Schaltrelais für Anlasser
7300 - Tempomat?
Gruß Herbert
Hallo, habs aus dem Kopf mal so ergänzt, ohne Gewähr. Gruß, Werner
0004 - Ladekontrolleuchte
1000 - Multischalter am Automatikgetriebe
1005 - Freigabe Tempomat
1010 - Anlasser und Einrückrelais
1020 - Lichtmaschine
1320 - Motorsteuergerät
BB00 - Batterie
Hallo Werner und Lile221
danke Euch.
Bin echt eingerostet.
Weiß jemand, wo das "Anlasser-Relais-1005" beim 98er V6-Riemen. Aut. sitzt ?
Gruß Herbert
Bearbeitet von ACCM HP924
Hallo, beim 2,1 TD war es neben den Lüfterrelais ganz links in Fahrtrichtung, schau da mal nach, weis nicht obs beim V6 auch da ist. Gruß, Werner
ja, bingo.
Das schwarze, neben den 3 grünen.
Ein Kabel verschwindet nach unten in Richtung Tempomatpumpe, der Rest im runden Multistecker.
Ohne dieses Relais tut sich am Anlasser nichts mehr.
Danke soweit
Herbert
das Dre....... läßt sich nicht öffnen.....grummmml
Stecker korrodiert (siehe Lüfter???), war bei meinem TD auch so. Gruß, Werner
leider nicht. Der sieht noch sehr gut aus.Läßt sich ja einfach aus dem Bajonettverschluß drehen.
Ich müßte mal messen, bei wieviel Spannung das Relais nicht mehr anzieht,.....
dann vielleicht doch eher das Zündschloß (Zündschalter). Ist ja leider ein Teil.
Gruß Herbert
stimmt @ wkxmtd ... war ne Fehldeutung meinerseits
Accm Autoatelier
Was geht dann nicht mehr startet er nicht mehr ???
Gruss Mike
Hallo Mike,
jein. Also manchmal dauert es einige sek. bis er startet. Erst passiert nichts, außer das alle Lämpchen wie gewohnt leuchten. Aber kein klacken, total Ruhe.
Das hat aber keine Verbindung zu den Problemen wie in #1 beschrieben. Zumindest kann ich keine paralellen feststellen.
Bin jetzt nur, nachdem ich den Schaltplan langsam verstehe (ojeoje) erstmal da hängengeblieben.
Gruß Herbert
herbert, wird zumindest das licht dunkler oder tut sich da garnix, wenns dunkler wird würde er zumindest noch strom ziehen.
am xanti hat ich das, da hat sich im starter die kohle komplett zerlegt, zog strom wie ein wilder aber drehte nicht mehr.
Hallo Hoschi,
nein. Nichts von dem. Deshalb tip ich, dieses geringfügige Problem betreffend ja auch auf das Relais oder den Zündschalter.
Wie sprach jemand in Speyer - mach ein neues Zündschloß rein und wenn das nichts bringt, einen neuen Kabelbaum.
Irgendwas in mir sträubt sich noch dagegen. =?????????????
Gruß Herbert
Hallo, prüf doch erst mal, ob der Multischalter am Getriebe wirklich das Relais durchschaltet, sonst kann nichts gehen. Erst mal beim Starten lam Wählhebel wackeln. Zündschalter ist eher unwarscheinlich, weil der Strom für Klemme 50 da gar nicht drüber läuft, kannste auch prüfen am Relaiseingang, ob da alles ankommt. GRuß, Werner
Accm Autoatelier
MFS Schalter ?Herbert probiere folgendes Wählhebelstellung P dann den weisen Knopf eindrücken(Am Kabelzug der Automatik) und dann auf N probieren zu starten .Nun in den meisten Fällen ists der Anlasser beim ES9J4 kannst du zum Glück noch mit nem Hämmerchen dranklopfen .Relais habe ich auch schon viele ersetzt die sind meistenens an den Kontakten schwarz aber eben Ferndiagnose ist immer schwer .
Gruss Mike
