Habe ein kleines Problem am Ax. Es ist ein AX BJ 95, 1,0 45 PS.
Wollte heute Bremsbeläge und Scheiben tauschen.Schon an der ersten Seite gabs Probleme:
Der Kolben ließ sich nur ein kleines Stückchen zurückdrücken. Reichte zwar um die alten Beläge rauszunehmen, reicht aber nicht um die neuen rein zu machen.
Er geht maximal zu weit rein, dass er ca 5 mm aus dem Sattel steht.
Jetzt die Frage: ist das vllt schon das Maximum was der Kolben rein geht?
Wenn ja; wie krieg ich dann die Beläge rein?
Was ist faul wenn er nicht ganz zurück geht?
Wie haben ihn dann mit dem Pedal etwas rauskommen lassen und wieder zurückgedrückt. Er geht a) sehr schwer und B) eben nicht ganz zurück.
Hat vllt jmd einen passenden kompletten Sattel übrig?
Danke
JOhannes
Dreh mal den Deckel vom Bremsflüssigkeitsbehälter runter - könnte schon helfen. Hatte ich bei unserem AX auch. Unteranderem sollte sich der Sattel auf den Lagerbuchsen leicht hin und her bewegen lassen.
Beste Grüsse
Andre
