Temperaturproblem XM Y3 2.1TD
habe heute einen meiner XM´s probegefahren und festgestellt das die Kühlerlüfter erst bei Anzeige 100 Grad auf der langsamen Stufe anlaufen. Daraufhin habe ich den Fühler der Anzeige getauscht aber die Anzeige geht richtig, habe ich ausserdem mit einem Laserthermometer überprüft. Cockpitanzeige knapp 100 Grad Laser zeigt 96-97 an.
Das seltsame ist wenn die Lüfter auf der langsamen Stufe anlaufen , laufen sie nur knapp 10 Sekunden und gehen dann wieder aus.
Mir sind die 100 Grad zuviel, über welchen sensor werden die Lüfter denn gesteuert??
Es ist ein XM Y3 ohne Klima, hat also auf dem Stutzen 2 Sensoren, einmal blau für die Anzeige und einmal rot oder braun wofür der ist weiss ich nicht , aber jedenfalls nicht für die Lüfter.
Hat jemand ne Idee was das sein kann??
Vielen Dank
mfg trekerdan
Der rote sensor ist für die abgasrückführung *Gggggg*(uznintressant also)
du besitzt am Kühler selbst da deiner keine Klima hat- einen 3Poligen sensor- A bissl dumm zu erreichen ...
der kostet 12 Euro im nachbau: Erneuern !
Bzw mal die kontakte dort anschaun.
Das Teil steckt Beifahrerseitig im Wasserkühler.
LG
Joachim
Edit: Nachtrag: Ich weiss nicht wann die ventilatoren anlaufen sollen, aber ich weiss das der sensor die quirler steuert.
aber ich denk von 100 auf 90 Grad Stufe 1 ist doch OK- aber warten wir was die andren dazu sagen.
Bearbeitet von MindVision
Danke für die schnelle antwort. Ich hätte schwören können das im XM Kühler kein Fühler verbaut ist, aber ein Gang in mein Teilelager belehrte mich eines besseren, Hätte mir eigentlich selbst schonmal auffallen müssen bei der Menge XM´s die bisher ihr Leben bei mir auf dem Hof gelassen haben :-)
. Denke wenn ich den getauscht habe ist Ruhe.
Wegen der Temperatur: Der kühlt ja nicht von 100 bis auf 90 runter sondern nur knapp 10 sekunden und das sind vielleicht max 5 Grad.
Aber ich bin guter Hoffnung das es morgen wieder geht.
Vielen Dank
mfg Daniel
Hi nochmals.
keine ursache :)
Das istn Thermoschalter-es würde mich nicht wundern wenn sowas mal länger als 10 jahre halten würde *gggg*
schau aber vorher mal auf den stecker davon . vielleicht gammelts da herum.
check auch unbedingt die MASSEVERBINDUNGEN am fahrerseitigen kotflügel vorne (neben luftfilterkasten (rechts)
dort sind seine masseleitungen.... die mit kühlung und deren schwachsinn zu tun haben.
da gammelts auch ganz gerne :)
LG
Joachim
Ich habs doch gesagt!!!!!!!!!!!!!!!!!
Moin!
Ausserdem als Verdächtige... Ein paar Relais über einem der Schweinwerfer, und die Bitron-Box unterm Handschuhfach...
anfichtn
Hi Andre.
Welche vefluchte Bitronblechbüchse von diesen 30 soll das sein *Gggg*
Was ich weiss haben ja nur die Y4 diese Box die die lüfter steuern, oder ?
Wo ist diese Box genau ?
Ich hab die bei mir noch nicht finden koennen ...
Hast vielleicht ne Farbe der Box (schwarz ...???)
Lg
Joachim
an den Relais über dem Scheinwerfer liegt es nicht, da diese Top gefettet sind und die lÜFTER JA LAUFEN NUR ZU SPÄT UND ZU KURZ:
Der Thermoschalter im Kühler erscheint mir als der Übeltäter.
Morgen weiß ich mehr.
mfg Daniel
Moin!
anfichtn
