Hallo zusammen
Habe heute die ABS-Steuerung ausgelesen. Neben den Fehlercodes 25 und 32 ( ABS-Sensor rechts und links vorn ) zeigte mir er auch den Fehler 51 an ( Elektroventil hinten ). Nun meine Frage: Wo finde ich dieses Ventil? Auch ohne Hebebühne zu finden? Falls ich es gefunden habe, wie kann es wieder gangbar gemacht werden?
Gruß Uwe
ich tip mal, das sitzt im ABS-Block.
Gruß Herbert
Gast Gerhard T
Wird echt Zeit, dass die Citdoks wiederhergestellt werden.
Unten ist ein Bild mit dem ABS-Hydraulikblock mit dem ABS Relais und den 5 Elektroventilen:
Das "Elektroventil hinten" wird über das ABS-Relais und Stecker "B" versorgt und über Stecker "C" angesteuert.
Ich wette 1 Schokoriegel, dass das Elektroventil an sich in Wirklichkeit Ok ist, und lediglich am Stecker "B" ein Kontaktproblem vorliegt. Da bricht ganz gern ein Pin auf der Platine weg.
Bearbeitet von Gerhard T
WOW
Jetzt bin ich aber echt baff, in so kurzer Zeit so viele Infos zu bekommen. Vielen Dank.
Laut meiner Suche im Forum soll der ABS-Block unter dem Batteriekasten sitzen. Komme ich an die Stecker von oben ran, ohne den Motor auszubauen? Ich habe leider keine Hebebühne.
Gruß Uwe
Gast Gerhard T
Ja, unterm Batteriekasten. Ich glaube von oben hast Du ganz schlechte Karten. Hebebühne oder Montagegrube wäre mehr als hilfreich.
Accm Autoatelier
Richtig und verfiss nicht die Schrauben die seitlich in den Holmen gehen .Die meisten sehen diese Schrauben nicht .Dann geht es aber Fix-
M f G Mike
