Brauche Hilfe bei Xantia X2 ABS Sensor hinten!
Hallo, bei meinem 99er X2 wurde 3003 der Abs Sensor hinten Rechts beim Freundlichen Gewechselt, bringt jetzt keinen Wert weshalb die Abs Leuchte Brennt (die anderen 3 Sensoren bringen Werte). Heute wollte ich aus einem Schlachtfahrzeug den Sensor ausbauen, hab ihn komplett freigelegt und mit WD 40 eingesprüt, er sitzt aber sehr fest und löst sich nicht wenn ich eine Zange am Hebel ansetze um ihn zu Drehen. Ich möche ihn nicht zerstören, und freue mich über gute Ratschläge. Kann ich ihn Rausdrücken wenn ich zwischen ihm und der Radnabe Keile einsetze? Hält er das aus? Gruß Matthias
Hallo Matthias,
negativ. Der Sensor geht in 99 % aller Fälle kaputt. Wir und auch andere holen die Sensoren durch Aufflexen der Schwingarme heraus.
Torsten
Danke Thorsten, reicht da ein Schnitt um den Sensor zu entspannen oder schneidest du zwei mal nebeneinander? Idealerweise links und rechts knapp am Sensor vorbei. Kann die Hinterachse nach dem Flexen nochmal verwendet werden? Oder ist die dann Schrott? Gruß Matthias
Hallo Matthias,
der Schwingarm ist hinterher Schrott.Zumindest würden wir ihn nicht mehr einbauen.
Gruß Thomas
ich mache 2 Schnitte und breche dann ein kleines Dreieck heraus, das reicht meist. Wie Thomas schon schrub, ist der Schwingarm nachher für die Tonne, jedenfalls läßt sich kein Sensor mehr ordentilch einbauen.
Torsten
Ich habe die Sensoren bei ausgebauten Schwingarmen ein paar Wochen lang immer weider mit Rostlöser eingesprüht - keine Chance!
die Dinger lassen sich nur mit dem Hammer ausbauen und dann sind sie Schrott.
