Xantia 2.1 TD Break: Rücklichtwechsel
Guten abend zusammen!
Bin jetzt seit 3 Tagen stolzer Besitzer meines allerersten Xantias (nach mehreren CX ein paar Jahre zuvor) und bin als Wieder-Citroen Fahrer natürlich begeistert und frage mich, wie ich das all die Jahre ohne Hydropneumatik ausgehalten habe.
Leider fehlt meinem Exemplar eine Bedienungsanleitung, daher stehe ich vor manchen kleinen Problemen ein wenig hilflos da.
Mein Hauptproblem ist derzeit die rückwärtige Beleuchtung. Das Rücklicht auf der Beifahrerseite funktioniert nicht und ich wollte heute durch den Staukasten in der Seitenwand hier die Birnen überprüfen, jedoch fühle ich da nirgendwo eine Klemme o.ä. um die Birnensockel herauszunehmen. Kennt jemand die Lösung?
Weiterhin sind die Bremsleuchten hinten ohne Funktion, obwohl ich die Birnen getauscht habe. An welcher Stelle im Sicherungskasten befindet sich die zugehörige Sicherung? Oder ist es was anderes?
Ansonsten bin ich sehr angetan von dem Fahrzeug und werde die anderen Kleinigkeiten mit der Zeit beseitigen. Foto folgt.
Vielen Dank und beste Grüße,
J.
Accm Autoatelier
Hallo erstmals .Aber welchen Xantia hast Du einen Kombi vielleicht ??Bei der Limo sind die Leuchten mit einer Feder geklippt .
Gruss Mike
Accm Autoatelier
Hallo bin ein Dödel hätte ja lesen können '!Na ja beim Xantia break brechen gerne die Kabel bei der Heckklappen durchführung .M f G Mike
Ich nehme an Du musst die zwei Rändelmuttern im "Staukasten" lösen. Dann fällt das Rücklicht nach aussen. Da gibts dann zwei Klipse, die das Schauglas und den Lampenhalter zusammen halten.
Wegen dem Bremslicht würde ich auf den Bremslichtschalter tippen.
Kabelbruch in der Heckklappenzuführung betrifft eigentlich nur die Leuchten in der Heckklappe.
Viel Spaß mit dem Wagen,
DerDodel
Schönen Guten Morgen!
Vielen Dank für die Hinweise, werde der Sache mal nachgehen.
Das Fahrzeug ist insgesamt in einem guten Zustand, hat seit 2003 lt. Scheckheft ca. 50.000km zurückgelegt (insgesamt jetzt 192.000km) hat aber eine gewissen Wartungsstau, also alles mal checken und säubern usw., was halt so anfällt.
Spaß habe ich jetzt schon damit, herrlicher und gesunder Motor, der zieht wie Sau... :-)
nen fast neuen bremslichtschalter hab ich da für echt schmales geld.
einfach bei mir melden.
Problem mit dem Rücklicht gelöst, vielen Dank!
Was ist denn dieser Bremslichtschalter bzw. wo finde ich den? Alle anderen Leuchten leuchten nun, es wird dann wohl der Schalter sein...
der sitzt am Bremspedal, direkt unter dem Gummi, auf das man immer tritt. Also einfach das Gummi runterziehen, dann sieht man den Schalter.
Arne
Gefunden! Und nu?
@ hoschi
Was soll er denn kosten?
hast pn.
kostet das ding echt 60 euro incl. steuer. wie die preise hochgehen, nich normal.
hab mal nachgesehen was der fürn automatik kostet, xantia x1 :110 euro incl. steuer.
Bearbeitet von hoschi1
