Kupplungprobleme CX GTI Turbo
Guten Abend,
habe mit meinem GTI Turbo I ein Problemchen folgender Art.
Neue Kupplung in einer Werkstatt eingebaut vor 6 Monaten
-nach 3 Monaten Kupplungszug nachgespannt wegen Problemen beim Einlegen des I. und des Rückwärtsganges
-nach einem weiteren Monat das gleiche nochmals
-nach 1 Woche Kupplungspedal steht beim Lastwechsel unter Zug und Druck (bewegt sich auf und ab)
- Kupplungszug reißt beim schnellen Anfahren an einer Einmündung
- neuer Kupplungszug eingebaut
- beim normalen Anfahren hüpft der ganze Vorderwagen
- Auto in die Werkstatt, Motor und Getriebe raus, Getriebebuchse war gerissen, Kupplung ist angeblich in Ordnung
- bei der Testfahrt immer noch dieses irre Hüpfen und Schlagen des Vorderwagens
- Prognose Motor- und oder Getriebelagerung
- Getriebelager neu, oberer Motorknochen neu, unteres Motorlager neu
- Schaden nicht beseitigt
Beim Anfahren rückwärts kein Problem. Vorwärts vollführt der Motor sein irres Tänzchen, als ob er aus dem Motorraum hüpfen möchte.
Anfahren ist nur mit dem Samtfuß möglich.
Die Werkstatt tippt nun auf die Antriebswellen oder -welle. Aber was hat das mit der Kupplung zu tun. Oder handelt es sich nur um zwei dummerweise zeitgleich aufgetretene
Defekte.
Der Werkstattprofi meint, so etwas bei einem CX noch nie gehabt zu haben!
Bin für jeden fundierten Tip dankbar.
vG
Mist gemacht beim Einbau der Kupplung und nun vertuschen, würde ich mal tippen... ?
Guten Abend,
Das klingt doch so, als ob der Kupplungszug derart falsch eingebaut wurde, dass er, einfach gesagt, die Kupplung ausrückt, sobald der Motor beim Anfahren leicht kippt (was in engen Grenzen auch okay ist). In dem Moment fehlt der Vortrieb, der Motor kippt zurück, die Kupplung kuppelt wieder ein, das Spiel geht von vorne los und schaukelt sich dabei heftig auf.
Ist natürlich nur Spekulation, würde aber die Symptome erklären.
Vielleicht hast Du ja in der Nähe jemanden mit einem intakten CX. Schau Dir doch da mal an, wie der Kupplungszug richtig montiert aussieht, und vergleiche das mit Deinem Auto. Ich könnte mir vorstellen, dass bei Deinem die Hülle unter Spannung steht.
Wenn das so ist, hättest Du Glück, denn dann kann der Motor drin bleiben. Einen Kupplungszug richtig einzubauen ist nicht aufwändig.
Cheers
tadzio
Ich frage mich, warum beim Kupplungswechsel nicht sowieso die Motor- und Getriebelager getauscht wurden. Als bei meinem das Automatikgetriebe wegen Diffenrenzial-Schadens getauscht wurde, kamen alle Lager neu rein. Die Antriebseinheit sitzt jetzt so stramm, dass es eine wahre Freude ist, kein Vergleich zu vorher.
Kupplungsseil wäre auch mein Favorit. Falsch verlegt oder falsches Seil.
Ich hatte aber auch mal vor einigen Jahren einen Turbo-Diesel mit gleichem Phänomen.
Bei Abholung des Wagens war alles bestens. Nach 300 km Heimreise und Raststopp fing es mit dem pumpenden Pedal bei Lastwechsel an und ruckfreies Anfahren wurde zum Geduldspiel.
Zudem war bei getretenem Pedal war ein leichtes Klopfen im Pedal zu verspüren.
Ursache war eine angebrochene Kurbelwelle. Dies führte zm Abschleifen der Anlaufscheiben, die das Kurbelwellenspiel determinieren. Sie waren praktisch nicht mehr vorhanden. Ensprechend konnte sich die Welle in der horizontelen ebene hin und her bewegen, was zu dem Pumpen im Pedal bei getretener Kupplung führte. Beim Anfahren ist dann sozusagen kein exakter Fixpunkt für die Federn des Kupplungskorbs vorhanden und es kam zum ruckartigen Kraftschluß mit Bonanza-Effekt.
Erstmal vielen Dank an Alle.
Das mit dem Kupplungsseil hört sich plausibel an.
Fahrzeug ist noch in der Werkstatt und ich gebe das so weiter.
Hoffe, dass es nicht die Kurbelwelle wie bei Frankèns Schaden ist.
einen schönen Sonntag
und ich rühr mich, wenn ich das Ergebniss vorliegen habe.
Guten Abend
und nochmals Danke für die Tips.
Das Kupplungsseil war falsch verlegt und zwar von mir selbst. Gut so.
Besser ich zieh mich am eigenen Ohr und das Vertrauen in die Werkstatt bleibt erhalten.
Bis zum nächsten Problem
Alles Gute
