XM Y4: Automatikdisplay defekt
Gast Michael_Werth
Moin Leute,
nun habe ich vorgestern alle Birnchen im Armaturenbrett meines XM getauscht, auch das hinter dem kleinen Automatikdisplay. Doch leider zeigt selbiges immer noch nichts an.
Wo kann hier der Fehler liegen? Auch das berühmte Kontaktproblem wie bei der Klartextanzeige oder ist hier irgendwo ein Kabel defekt?
Die Kontakte des Displays sahen eigentlich gut aus, nicht wie bei den defekten Klartextanzeigen.
Haben die Elektronik Profis hier eine Idee? ;)
Hast Du in der Mittelkonsole geschaut, da wo Du die Gänge einlegst, ob der Stecker noch richtig sitzt? Wenn ich an Dein verbasteltes Radio denke....vielleicht haben die da alles auseinander gehabt und der Stecker ist nicht richtig drauf?
Nur so ne Vermutung...
Gast Michael_Werth
Moin Stephan,
das Display wird doch vom Schalter auf dem Automatikgetriebe bedient, oder?
Aber ich schaue heute Nachmittag mal nach.
Accm Autoatelier
Na ich glaube schick Dir mal nen grosses Paketr UPS .(Lohl)Nein meistens reicht es wenn du die Linse an der Anzeige mit Sprit putzt und andrückst .Kontrollier auch ob die Birne schön brennt.Sonst schick ich Dir wirklich mal nen fertigen Xm.(Grosses lächeln )
Gruss Mike
Moin Michael,
ich hab ja noch nen Tacho mit Automatikdisplay hier liegen. Daran könnten wir testen obs am Display oder an der Verbindung zum Schalter am Automatikgetriebe liegt. Meistens ist es aber das Leitgummi zwischen LCD und Platine welches aufgrund von Alterung nicht mehr so richtig verbindet ;-)
LG Christian
Accm Autoatelier
Sag ich doch ich putze mit Sprit oder Verdünner oh Wunder es funzt wieder.
@ichael ich mache keine blöden Kommentare sondern gebe gerne mein Wissen Preis.Denn ich kenne die Materie ein wenig .Sch ich habe immer gepflegte Xm s ohne grossen Arbeitsstau denn die sind meistens fertig für ein paar Kröten mehr und da funzt alles -Ich habe letzthin sogar einen orangen ZX Break nach D abgeliefert am Sonntag wurde er abgeholt am Dienstag Vollabnahme in D und nur der Plastik um die Lenkung leichter Mangel.
Das beste ist machst 2 Tage Urlaub und ich schau mir Deinen Kombi an und dann hasst Du mal eine Zeit ruhe sonst werden Dir die Finger müde vom schreiben .
M f G Mike
Welche Linse, und wo sitzt die?
Herbert
