Hallo Zusammen,
an meinem Berlingo (Bj 7/01) lassen sich die Schiebetüren von innen nur mühsam aus der Arretierung lösen. Jetzt habe ich mir den neuen Berlingo 2 angeschaut, hier ist dieses Problem wohl immer noch nicht gelöst !
Muss man damit leben, oder gibt es eine Einstellmöglichkeit ?
Viele Grüsse
Martin
Hi Martin,
das Problem ist bei Cit bekannt. Die Entriegelung der Türen erfolgt mittels Bowdenzüge, die sich in den ersten Lebensmonaten etwas weiten (sprich länger werden) und dadurch die Entriegelung nur noch mühsam möglich ist. Bei meinen beiden Berlingos wurden die Entriegelungen bei der ersten Inspektion (kostenlos) nachjustiert und arbeiteten danach einwandfrei. Das Justieren ist eine Sache weniger Minuten, leider weiß ich nicht, ob man es selbst ohne weiteres und wie machen kann. Beim Berlingo 2 wurde bei der Konstruktion der Türen offensichtlich nichts geändert und damit hat auch dieser das kleine Problemchen.
Gruß, Sven
... dessen zwei Frauen ihren Berlingo lieben.
so isses...unten an der tür,wo der metallhaken einrastet,ist an der tür der zug mit einer torx-schraube befestigt.
einfach die schraube lösen und den zug etwas strammer stellen...
und vor allem den haken schön fetten...dann wirds wohl wieder gehen..
gruß marc
Hallo Sven, Hallo Marc,
vielen Dank für die Antwort. Marc hat die Lösung perfekt beschrieben.
Grüsse
Martin
