Wo entlüfte ich den Kühler vom XM Y3 2.0
ACCM Jens Ezechel
mein XM Y3 2.0 EZ 03/93 ist nach 3 Jahren Standzeit beim ersten Starten im Leerlauf erstmal übergekocht.
Jetzt habe ich das Thermostat ersetzt, das Relais (ist doch vor dem rechten Scheinwerfer, oder ????) werde ich noch ersetzen weil der Stecker an einem Pin verschmorrrt ist tippe ich auf ein defektes Relais.
Wenn das alles erledigt ist möchte ich den Kühler entlüften.
Wo und wie geht das ??????????????
Vielen Dank für Eure Tipps.
ACCM Jens Ezechel
es gibt 4 Punkte zum entlüften.
Einer auf dem Thermostatgehäuse,
einer gleich daneben, wo der Schlauch zum Ausgleichsbehälter abgeht,
einer am Heizungszulauf (linker schlauch) und einer links oben am Kühler (jeweils in Fahrtrichtung).
Gruß Herbert
ACCM Jens Ezechel
Hallo Herbert,
vielen Dank für Deine Tipps.
Ich habe vorhin entlüftet an der oberen Kunststoffschraube am Kühler Fahrtrichtung links.
Es reicht doch nur an eine Stelle zu entlüften, oder???
Muß morgen aber noch ordentlich Kühlerflüsssigkeit nachfüllen.
Der Motor wird sehr heiß und der Lüfter lief zwar mal kurz aber dann nicht mehr.
Der Wagen stand über 3 Jahre ohne das der Motor lief.
Welches Relais steuert eigentlich die Lüfter???
Es gibt bei meinem Wagen je 1 grünes Relais rechts und links oberhalb der Scheinwerfer.
Das Rechte auf der Beifahrerseite hat bei mir 5 Pin mit 35 A, das linke 4 Pin 25 A.
Der rechte Steckkontakt am Kabel ist an einem Pin leicht verschorrt.
Im Kühler unten rechts steckt doch das Thermostat, oder??? Das habe ich erneuert war beim Autokauf als Neuteil dabei.
Es wäre schön, wenn Du hoch mal ein paar Tipps für mich hättest.
ACCM Jens Ezechel
Hallo Jens,
unbedingt an allen Stellen entlüften.
Der Thermostat sitzt links am Motor, im Treffpunkt des
-linken Kühlerschlauchs (in Fahrtrichtung)
-Zulaufs der Heizung
-Überlaufschlauchs, der zum Ausgleichsbehälter geht.
Eines der beiden Relais müßte es sein. Ich hab da vorne 7 Stück.
Bei Deinem ?????
Wenn der Lüfter läuft, mal abziehen. Dann weißt du es.
Gruß Herbert
PS. Wenn Du am Kühler was ersetzt hast war es vermutlich ein Temperaturfühler.
ACCM Jens Ezechel
Hallo Herbert,
alles klar.
Danke für Deine Tipps.
ACCM jens Ezechel
