Tempomatprobleme XM V6 - Exclusive - Kettenmonster
Guten Morgen,
ich weiß, das Thema „Tempomat“ und mögliche Fehlerquellen wurden schon oft behandelt
und wenn meine Frage im falschen Thread ist, bitte ich diese zu verschieben.
Ich bin seit letztem Jahr „stolzer Besitzer“ eines XM V6 Exclusive, dem guten alten
Kettenmonster, BJ 1997. Nach dem ich die verschiedensten bekannten Fehler wie z.B. Matrixprobleme,
ABS – Defekte und Zentralverriegelungsprobleme behoben habe, versuche ich dem Problem
des nicht funktionierenden Tempomaten auf dem Grund zu gehen. Es gibt hier in dem Forum
verschiedene Anfragen und auch Antworten rund um das Problem Tempomat aber ich suche
jemanden, der sagen kann, was für mechanische und elektrische Bauteile noch damit zu-
sammen hängen.
Grundsätzlich habe ich alle Dinge, die ich hier in den verschiedenen Threads gefunden habe,
an meinem XM kontrolliert bzw. instand gesetzt.
-Bremspedalschalter gereinigt und auf Funktion geprüft
-Schalter des Einstellhebels vom Tempomat geöffnet und Kontakte gereinigt
-Stecker der Vakuumpumpe gereinigt
-Kontakte der Relais im Motorraum gereinigt
-die Schaltbox, die für den Tempomat zuständig ist gesucht, aber nicht gefunden bzw.
nicht zuordnen können
Das Ergebnis? Der Tempomat funktioniert immer noch nicht.
Was ich feststellte, beim Drücken des Tempomatschalters im Innenraum „klackt“ ein Relais
im Motorraum vorne rechts, nur leider bleibt das Schaltgeräusch von diesem Relais
mittlerweile aus.
Grundsätzlich würde ich gerne wissen, was noch mit der Funktion des Tempomaten im Bezug
auf Elektronik und Mechanik zusammenhängt und wie ich die Funktion der Vakuumpumpe
testen kann? Weiß jemand ob es „Literatur“ über die Elektrik im Motorraum gibt, bzw. für
was die einzelnen Relais, die vorne im Bereich der Maske angebracht sind, für Funktion haben?
Ich weiß, ich habe viele Fragen zu einem Thema gestellt, aber vielleicht kann mir jemand
teilweise Antworten darauf geben :).
Wünsche noch einen schönen Tag,
Robert
Bearbeitet von Nostalit
Gast Michael_Werth
Moin Robert,
vielleicht ist diese Steuerbox auch gar nicht vorhanden. Nicht lachen, war bei meinem XM genauso. Die hat irgendjemand ausgebaut.
Normalerweise findest Du diese Box im Steuergerätekasten. Sie ist silbern mit blauer Schrift und ist von Hella; etwa so breit wie eine Zigarettenschachtel, jedoch etwas höher.
Schau mal genauer nach. Mein Tempomat funktionierte auch nicht, bis ich diese Box eingestöpselt habe ;)
Hallo Michael,
besten Dank für den Tipp!!! Ich habe das Steuergerät gefunden - bei mir ist es vorhanden :)
Ich habe mal Fotos von den verschiedenen Steuergeräten und Relaises gemacht, vielleicht
kann jemand die einzelnen Teile benennen. Ich denke auch, dass es für die Anderen ganz
interessant ist, wofür was ist.
Bild 1: Relaise in Fahrtrichtung rechts
Bild 2 Relaise in Fahrtrichtung links
Bild 3 Steuergeräte in Fahrtrichtung rechts
Grüsse Robert
ACCM Jürgen P. Schäfer
4 = Hydractive
5 = Motorsteuergerät, in Deinem Fall Siemens-Bendix "Fenix 3"
(Hinter 5 ist noch ein Platz frei, dort saß in früheren Modellen der ABS-Rechner, der ist aber bei Deinem Modell bereits nach links an den ABS-Block unter der Batterie gewechselt. Wechsel von Bendix- auf Teves-ABS, wimre.)
Bei den vielen, ausstattungsabhängigen Relais sind andere gefragt.
>>Jürgen
Bearbeitet von ACCM Jürgen P. Schäfer
bild 3:
1 ist klar
2: klima-anlagenrelai
3: ist für die einspritzung(multi-einspritzung), spritpumpe?
zu bild 2:
4,5,6: sind die schaltung für die lüfter, langsam und schnell, sowie bei klima.
3: sollte das anlasserrelai sein wenn er automatik hat.
zu bild 1:
1. keine ahnung( fernlicht?)
2. keine ahnung( fahrlicht?)
die zwei sicherungen die rechts im bild 2 vor der batt hängen sind für die zwei kühlerlüfter zuständig(2x 40 amp), diese führen auch dazu das teilweise nur ein lüfter kurzzeitig vollgas läuft und der andere garnix macht.
mfg hoschi1
Bearbeitet von hoschi1
Hallo Jürgen und Hoschi1,
besten Dank, finde ich klasse!!
Das Dunkel lichtet sich langsam :)!
Hoschi: Ja es ist ein Automatik
Grüsse
Robert
