Fensterheberschaltung Xantia X1 fahrerseitig ändern - wie?
Kennt ihr das? der Fensterheber beim X1 geht nicht in Stufen hoch wie die anderen, sondern fährt ab einer bestimmten Betätigungsdauer gleich bis Anschlag. Wie kann ich das von der Schaltung her ändern? Schalter von Beifahrerseite nehmen? hat das schon mal wer gemacht?
der X1 hat ein Steuergerät dafür hinter der Fahrertürverkleidung. Bei früheren Baujahren fährt die Fahrerscheibe durch kurzes Antippen in die Endposition, falls dir das besser gefällt, besorg dir ein entsprechendes Steuergerät. Falls du die Funktion lahmlegen willst, so dürfte irgendein Pin am Steuergerät zu entfernen sein.
Torsten
nochmal antippen und sie bleibt stehen, warum da rumbasteln?
Ich kann fast nicht beschreiben, wie mich das genervt hatte. Man will das Fenster nur einen kleinen Spalt aufmachen, um den Zigarettenrauch abzusaugen, und sofort surrt es ungebremst herunter. etwas länger gedrückt halten, um die Automatik nicht zu aktivieren, bedeutete einen viel zu großen Spalt. Also ein ewiges rauf und runter, bis es paßte, Kurbeln wären mir lieber gewesen.
Torsten
ok ok, das is war, hat mich auch immer etwas aufgeregt, aber man gewöhnt sich ja an alles.
mich nervt das auch.....wenn ich nur einen Spalt öffnen will um den aromatischen Duft des Rillo zum Fenster raus haben will, damit jeder was davon hat icon10.gif
Gruss Cali
KingNeini-Activa tct
ganz genau so gehts mir auch^^
aber mittlerweile hab ich den Abstand im Gefühl wann ich genau 2mal kurz hintereinander drücken muss!
Lustige Sache:-)
Tipp: Gewöhn dich drann..das System hat bis auf die kleine Schwäche für Raucher nur Vorteile
Markus
Man kann das spätere Steuergerät einbauen. Da muß man lange drücken, um die Automatik zu aktivieren, damit lebe ich problemlos.
Torsten
aha wieder was gelernt.
geht das einfach raufstecken und gut, oder muß da mehr gemacht werden?
Ähm, vermutlich, der Stecker ist gleich, die Steuergeräte sehen auch gleich aus, gemacht hab ich es aber noch nicht, ich tausche lieber gleich das ganze Auto ;-)
Die Steuerboxen sind von der Verdrahtung her gleich. Unterscheiden kann man die Boxen, das eine Schwarz, die andere grau ist, Die Graue ist die, wo man lange drücken muß, bis die elektronik greift.......
