Cx 20 macht lulu
hallo nach einiger zeit.
cx muß mit schwarzlack noch etwas warten, denn wir kauften uns ein haus.
aber---- er verliert wasser und zwar auf der rechten seite unten wenn man den lappen im radhaus wegklippt.
dort ist ein kurzer schlauch und in der nähe verliert er das wasser, nicht viel aber zuviel.
kann nicht genau lokalisieren ob es vom schlauch oder daneben kommt
ist daneben etwa die wasserpumpe????
wie bekannt, es ist ein 2,0 alu.
danke für tipps,
lg, bani
Könnte der Ablauf des Luftansaugtrichters sein ;)
Macht er das immer? Auch wenn es tagelang trocken war?
hi,
hab vergessen zu erwähnen, daß er es nur macht wenn er warm ist, bzw. kurz gelaufen ist.
und ich hab das kühlwasser gewechselt.
lg, bani
Hallo
wenn man von rechts in den Radkasten schaut befindet sich die Wapu links hinter dem Motor.
Ein kurzer Schlauch verbindet die Wapu mit einem Metallrohr (zum Kühler).
Es könnte dieser schlauch sein, er ist nicht einfach zu ersetzen.
Gruss
Michel
Gilt aber doch nur für die Alumotoren, oder? Sonst sitzt die Wapu doch links, bei der LiMa
Bani hat eben so ein Alu-Motor...
Gruss
Michel
Ja, weiß ich...wollte das nur noch mal anmerken ;)
hi,
wie schwierig ist dieser schlauch zu ersetzen ???
hat er oben und unten den selben innendurchmesser ???
lg, bani,
ps: wenn ich den ausgleichsbehälterdeckel locker lasse kommt kein wasser.
wenn das Rohr gegen den Riemenscheibe reibt sieht es so aus
