XM Y3 2,1 TD ABS: Bendix / Siemens ? Widerstandswerte
Hi Leute : folgendes
Ich hab am Steuergerät SIEMENS ABR obenstehen
Am Sensor steht aber BENDIX drauf.
In der anleitung fürs fehlercodeauslesen steht das BENDIX ABS : Sensoren von 1000-1400 Ohm widerstand haben dürfen.
BENDIX/SIEMENS jedoch von 2000-2500 ohm .
Ich hab EINEN sensor dabei der 2400 ohm widerstand HAT. (aber alle andren drei haben ca 1200 ohm)
Natürlich ist der der 2400 ohm hat- als defekt im steuergerät deklariert. (vorne beifahrerseitig)
Ich hab den heute ausgebaut und mal angeschaut: Er hatte nen kabelbruch. an seiner zuleitung: hab diesen behoben und werd das morgen samt einem neuen ABS Relais wieder einbauen. (Code 22 fürs relais war auch drin.)
WAs denkt ihr ...
Der Sensor hat nach Leitungsreparatur noch immer 2400 ohm widerstand.
ISt der tot weil er einen so hohen widerstand hat. (seine zuleitung ist aber einwandfrei in Ordnung) oder hat den das steuergerät nur als fehler reingeschrieben da er mal ging und mal wieder nicht (Da kabelbruch vorhanden war)
Lg
Joachim
Damit wär das ABS Problem mal aus der welt.
Donnerstag gehts zum pickerlmachen (Krieg eh eins) Nurmehr grobe durchsicht des fahrzeugs :) :) :)
(XM Y3 2,1 TD)
Bearbeitet von MindVision
Entweder liegt es am Stecker, diese haben sehr häufig kontaktprobleme. abtrennen und verlöten. Ist der Wiederstandswert an einen der 4 Sensoren Deutlich höher, ist dieser Defekt! Da hilft nur Austausch. In dem Sensor sitzt eine Spule mit sehr feinen Kupferdraht. der ist dünner wie ein Haar. wenn da Feuchtigkeit reinkommt, kommt es schnell zu unterbrechungen, und man mißt nur noch den erhöhten Widerstand der Nässe im Unterbrochenen Sensor.
Tim
Hi
Ach ich hab heutn ABS Relais verbaut n gutes gebrauchtes, den sensor vorn beifahrerseitig der zuviel ohm hatte- das kabel abgezickt davon (sensor ausgebaut) N neues kabel undn neuen stecker drauf- wieder eingebaut diesen müll, gestartet und wieder mit funktionierendem ABS unterwegs ;)
Find ich echt toll, das diese dumme textanzeige nichtmehr hinschreibt: ABS AUSSER BETRIEB und die orange ABS lampe leuchtet.
Ich geh keine 400 euro für so nen dämlichen sensor zahlen-(MIr wurscht obs die wo billiger gibt) Is ja a Frechheit für so ne dumme magnetspule soviel zu verlangen.
Die dinger kannman im übrigen- wenn mann es kann- öffnen und reparieren auch. (allerdings sollte mann es da im bereich der elektronik schon "mehr" draufhaben)
Habs ABS Steuergerät nach wiedereinbau ausgelesen- alle fehler gelöscht- ca 100 KM Gefahren- dabei Motor mehrmals neugestartet: Keine Fehler vorhanden.
Freut mich, das es funktioniert hat !!
LG
Joachim
