DS: 2 Hupen aber kein Umschalter!?
N' Abend zusammen,
es ist mir ein wenig peinlich, aber ich brauche Eure Hilfe in folgendem Fall:
Meine DS hat 2 Hupen. Einmal eine Standardhupe und dann das sog. Starktonhorn.
Das sieht alles furchtbar original aus, scheint ab Werk also so vorgesehen gewesen zu sein.
Von italienischen Fahrzeugen kenne ich diese Überlandfanfaren, die in der Stadt verboten sind und daher umgeschaltet werden können.
Aber ich finde keinen Umschalter bei meiner DS. Wo muss ich drücken, ziehen oder schalten, dass ich auch den schönen Klang des Starktonhornes genießen kann?!
LG, Bert
Die Veteranenscheune
normalerweise funktioniert das über den Hupenschalter am Lenkrad.
Wenig ziehen = normale Hupe
Stärker ziehen = Horn.
Hallo Bert,
bei unserer ID von 1960 funktioniert es mit dem Lichtschalter.
Einfach eindrücken....leicht drücken Stadthupe, fest drücken...Stadthupe und Überlandhorn zusammmen.
Viele Grüße aus Aachen
Edgar
01632514388
Beim DS 23 über die Dauer: Einfach gezogen halten. Sofort hupt die Blechdose, und der Kompressor baut Druck auf. Nach ~2 sec kommt das HORN hinterher. SM ist auch so gebaut.
Carsten
ACCM Gerhard Trosien
Bei meinem DS20 gehts wie oben beschrieben: wenig (am Blinkerschalter) ziehen: Stadthupe = eine von beiden Blechhupen; bis zum Anschlag ziehen = Landstraßenhupe = beide Blechhupen zzgl. Horn.
Gast gelöscht[107]
Carsten
Ähm, nee.
Der Hupenschalter hat zwei Kontakte: halb ziehen für kleine Hupe, ganz ziehen für beide Hupen. Ist bei den größeren DS und SM so.
Wie die beiden Hupen in Betrieb genommen werden können ist ja jetzt klar. Jetzt stellt sich die Frage, ob denn dass Starktonhorn überhaupt funktioniert.
Carsten
Da glaube ich nicht dran! Leicht zieht=Hupe normal, stark ziehen=Kompressorfanfare
Mit Dauer hat das nichts zu tun.
@ Joe
...doch, doch geht schon: so hatte ich das bei meinem alten Fiat gelöst. Ich wollte auch ein Kompressorhorn haben, hatte aber nur die normale Hupentaste im Lenkrad. Die Kompressorhupe sollte aber nicht gleich losblöken. Einfach den Schlauch vom Kompressor an die Hörner verlängert und schon kamen die mit zeitlicher Verzögerung.
Aber offensichtlich war bei DS, SM und auch CX (auch hier zweistufige Hupentaste) ab Werk die Trennung vorgesehen...
Ähm, nee.
Genauso war es bei den alten Enten auch.
MfG DS, unterwegs mit neuem Schalter und alter Platine im Lich-/Hupschalter
aha, man lernt nie aus! Es könnte tatsächlich sein, dass ich nicht energisch genug gehupt habe! Da meine Nachbarn hier garantiert schon schlafen werde ich morgen mal richtig draufhalten! :-)
Vielen Dank für Euren Einsatz,
Gute Nacht, Bert
@Edgar: Wie schön, eine verwandte Seele! Und ich dachte schon, Aachen wäre Diaspora! Vielleicht sehen wir uns mal beim Stammtisch in Stolberg?
Richtig: bis zum ersten Kontakt ziehen: 1 Blechhupe, bis zum 2. Kontakt ziehen: 2. Blechhupe und Horn, und zwar sofort. Zumindest so schnell, dass man es als "sofort" empfindet.
Welchen Sinn sollte eine Verzögerung von 1 oder 2 Sekunden haben? Wenn ich jdn. warnen will, soll er das SOFORT hören. In 2 Sekunden kann viel zu viel passiert sein.
Hallo an alle,
c'est ca! Es ist tatsächlich so, wie Edgar und Gerhard es beschreiben. Funktioniert auch prima! Ein zweistufiger Hupenschalter... da muss man erst mal drauf kommen!icon7.gif
Danke an alle für die Nachhilfe,
Bert
hallo alle,
ja, das mit dem zweistufigen hupenschalter ist toll. kurios hingegen ist die elektrische beschaltung. vorhanden sind bei den DS:
zwei elektrohörner (schöner doppelklang) und eine zweitönige kompressorfanfare.
was passiert beim ziehen des schalters in die 1. stufe?
eine der beiden elektrohupen ertönt
2. stufe: zweite elektrohupe und per relais der kompressor der drucklufthörner wird geschaltet.
warum man nicht 1. stufe zwei x elektrisch und 2. stufe kompressor geschaltet hat ist schon seltsam.
so hört sich ne DS zuerst an wie ein klappriger kleinstwagen und dann wie ein feuerwehrauto....
grüße
thomas
Gast Gerhard T
Erste Stufe ist für das morgendliche freundliche Hupkonzert auf dem Place de l'Etoile gebaut, die zweite Stufe fürs weniger freundliche Kampfgehupe auf der Route nationale?
ja... irgendwie so müssen die sich das gedacht haben.
hab schon mit dem gedanken gespielt das zu ändern, aber ich als "original-fetischist" bin sowas net übers herz! :-)
grüße
thomas
(der sich schon aufs hupen seiner fertigen DS freut...so 2010 oder 2011)
Ich finds gut, dass ich in meinem CX auch noch die zweistufige Hupe (Hupe / Kompressor) hab. Das fand ich schon in 2CV und DS sinnvoll. Dass aber die 2CV bei der eh schon schachen 6V-Anlage einen Kopressor hatte … naja … im Leerlauf kam da nur ein heiseres Hauchen und das Radio ging aus.
Ich hab mir extra in meinen CX (wieso hatte ich die eigentlich nicht, hab doch das gleiche Modell wie Du Holger?) die zweite Hupe wieder eingebaut, nachdem sie irgendwie in meinem nicht vorhanden war...viel besser, jetzt kann man auch nur mal kurz antippen um eine Schnarchnase an der Ampel freundlich auf Grün hinzuweisen oder einen Ausparkenden davor zu warnen auf die Straße zu fahren, wenn man gerade zügig dahergleitet :D
Besser als jedesmal das Horn aufheulen zu lassen, so ein kurzes "Tut" ;)
grüße
thomas
Hallo Thomas,
zumindest wir als non-Pallas-DS-Fahrer (bzw demnächst-Fahrer... ;-) haben eigentlich standardmässig keine Kompressorfanfare verbaut, sondern drei elektrische Hupen. Ursprünglich war es daher: 1. Stufe eine Hupe, 2. Stufe alle drei Hupen, also eine nicht so sehr differierende Lautstärke wie beim Horn. Die Fanfare ersetzte später auf Wunsch die 3. Hupe (bei Pallas vermutlich serienmäßig, vielleicht später auch bei allen DS, wie bei Dir?).
Tom
Wie schon angesprochen, ergibt sich beim Kompressorhorn von alleine eine gewisse Verzögerung, weil der ja erst einmal Druck aufbauen muß.
Ich habe vor ganz vielen Jahren beim Schlachter aus einem CX die Fanfare besorgt und einfach per Relais parallel an die Serientröte gehängt. Mit etwas Gefühl kann man dann wie beschrieben differenzieren: kurz drücken: "pip", länger drücken "BROAA" ;)
(Die Fanfare ist mittlerweile schon zweimal "umgezogen": war erst in meinem Visa, kam nach dessen "Faltung" in den Y10 und ist jetzt im 145. Das Xanterl muß derweil mit der Serienhupe auskommen...)
Ich habe erst vorhin, vor nicht einmal 2 Stunden, einem LKW-Fahrer meinen Unmut über (inzwischen übliches, hochkriminelles) Vorfahrt-Nehmen mitgeteilt. Da gabs keine Verzögerung, die zeitlich irgendwie relevant wäre. Jedenfalls keine Sekunde oder gar 2, allenfalls wenige Zehntel. Vielleicht sollte der Kompressor überprüft/repariert/getauscht werden?
Will ich auch - aber ich finde das Kabel nicht, an das ich die Hupe anschliessen muß. @Stephan, kannst Du mir beschreiben (oder ein Foto machen), wo dieses Kabel endet?
Cheers
tadzio
Ich habs ganz anders gemacht, ich habe meine Hupe neben die Fanfare gesetzt und deren Kabel mit denen vom Horn verbunden....Du brauchst ja für ein Aufschlaghorn nur ein Kabel...
Kann nachher mal ein Bild machen :)
Funzt prima und sitzt nicht vorm Kühler wo die Hupe stört...
...noch ne Variante:
Der CX 20 in Athena-Ausstattung (Serie 1) hat keine Fanfare; im linken Bedienteil ist der Kontakt für das Fannfarenrelais dennoch vorhanden. Also einfach Kabel ziehen und Fanfare mit Relais anschließen, ...quant on le désire...
Grüße:
Be
Grüße:
Be
Es ist - zumindest bei meinem Serie 1 - nicht nur der Kontakt, sondern auch das zugehörige Kabel im linken Bedienteil vorhanden. Ich finde nur das andere Ende dieses Kabels nicht... :(
Cheers
tadzio
