XM Y3 Welche Reifen passen auf Stahlfelgen?
ACCM Jens Ezechel
kann ich eigentlich gefahrlos XM V6 Reifen also 205 er Größe auf die normalen Stahlfelgen vom Y3 2.0 montieren, oder gehen da nur 195 er Reifen der Seriengröße drauf???
Vielen Dank für Eure Tipps.
ACCM Jens Ezechel
Welche Felgengröße???
XM Ersatzrad Stahl beim V6 is 205 Größe
Gruß Pit
ACCM Jens Ezechel
also ich habe meinen damals neuen XM Y3 2.0 nach 16 Jahren zurückgekauft
Der soll nun aufgearbeitet werden und irgendwann wieder aussehen wie neu.
Statt der Alufelgen möchte ich Stahlfelgen mit Radkappen und den vorhandenen 205 Reifen auf der Stahlfelge montieren.
Die Stahlfelgen möchte ich mir noch beschaffen, suche also noch welche.
ACCM Jens Ezechel
Der V6 hat 205/65 und die Vierzylinder entweder 205/60 oder eben 195er. Es sind alles Alle 15" Felgen. Stahlfelgen sind alle gleich, sowohl Y3 als auch Y4. Es sei denn, Du nimmst eine Felge vom Ersatzrad. Die hat nämlich in den Schraubenlöchern eingeschweisste Adapter für Muttern von Alurädern.
Nenad
ACCM Jens Ezechel
ich habe also richtig verstanden: Meine Reifen 205 60 R15 kann ich also auf die 15"" Stahlfegen montieren???
Danke für eine kurzes ja oder nein.
Wie heissen denn die Stahlfelgen für den XM, benötige nähmlich noch zwei?!
DANKE
ACCM Jens Ezechel
Mann Jens Du solltest schauen was auf den Felgen für eine Größe steht die gibts in weiss ich wievielen Ausführungen oder glaubst Du der XM hat einzigartige einmalige STahlfelgen???
Wenn es 4,5x15 Felgen sind wirds schwierig mit den Reifen ausserdem is es wichtig die Größe Einpresstiefe Deiner Felgen zu kennen um Dir welche anzubieten.
@Nenad nich ganz richtig Y3 V6 haben serienmäßig 205/60/15 drauf ;-))
@Pit
In den Unterlagen meines V6 steht tatsächlich 205/65/15 - deswegen ärgere ich mich ein wenig. Er hat nämlich SUPER Winterpellen montiert, hat aber Saisonkennzeichen 07 - 09. Wollte die Winterreifen dann für einen meiner TCTs nutzen, kann ich aber vergessen, es sei denn, ich lasse es umtragen, mit evtl. Tachoangleichung, wie der Dipl.Ing. vom TÜV sagte.
Mein V6 ist auch keine Tuning-Bude, oder sowas. Alles original. Naja, gibt's verm. genausoviel Unterschiede wie schon bei den Luftdruckangaben, die zum Beispiel bei all meinen 3 Autos unterschiedlich sind. Dazu hatte ich ja vor einer Weile mal einen Thread eröffnet, der leider dem Crash zum Opfer fiel.
Nenad
Hi nenad m.W. hatten Y3 V6er immer 205/60 erst die Y4 haben 205/65 is aber auch kein Ding das eintragen zu lassen Bremi hat dasss auch gemacht
Gruß Pit
Hallo Pit,
Gruß Herbert
Oder kennt hier jemand einen Peugeot 605 ???
Bearbeitet von ACCM HP924
Ja ich hab einen 605 gefahren und Stahlfelgen mit Lochkreis 5x108 gibts in allen möglichen Ausführungen unteranderem die Ersatzradfelge vom XM mit den eingepressten Buchsen für die Alufelgenschrauben.
Und was meinst Du jetzt nit JA???
Ich hab hier bestimmt 3 Varianten von Stahlfelgen mit Winterreifen für den XM ?????
Unterschiedliche Einpresstiefen einmal mit nicht exact passendem Mittelloch 2x mit passendem Mittelloch
Gruß Pit
Lochkreis is gleich beim Afa 166,Lancia Kappa und Laguna II
Bearbeitet von pitkawa
Ja... Wie doof von mir, habe nicht dran gedacht :D Meiner ist ja ein Y4...
Nenad
Accm Autoatelier
Richtig und der 2Liter Y3 hat Orginal 195/60/15 DRAUF
Also 205/60/15 ist in der Toleranz sollte auch in D gehen
Gruss Mike
Hallo Pit,
danke für die Korrektur bei den Radschrauben.
Es gibt für den Xm eine einzige Stahlfelge.Eben die passende. Gut, wurde auch beim 605 verwendet.Sonst bei keinem anderen Auto.
Wenn andere Einpresstiefen, etc. eingetragen werden, auch gut. Wird aber erst dann interessant, wenn es die passenden nicht mehr gibt,.......
Ich geh bei Stahlfelgen immer vom Original aus, mit dem der Wagen seine Zulassung erhalten hat.
Wenn ein Kunde bei mir Felgen für den Wagen X kaufen will (muß), kann ich ihm keine vom Wagen Y verkaufen, nur weil vielleicht zufällig der Lochkreis passt. Logisch,oder ?
Nicht passendes Mittelloch heißt bei Stahlfelgen ein klares NEIN.
Gruß Herbert
Hi Herbert es gibt mehrere zugelassene Stahlfelgen für den XM.es gibt sogar 7x15 Stahlfelgen für den XM.
Eine würde für mich bedeuten eine Ausführung,eine Einpresstiefe,eine Breite und eine Höhe oder versteh ich jetzt was falsch???
Zudem gibts eben die Felgen für Flachbund sowie für Kegelbund Schrauben.
Besserwissermodus aus.
dann weißt Du mehr wie ich (soll es geben)
Genau so war es gemeint
Zustimm, was aber die anderen Angaben nicht berührt
Gruß Herbert
