XM und "mal eben" die Zweite!
Gast Michael_Werth
Hallo Leute,
nach der Ausbau- und Reinigungsaktion haben "derMocki" und ich gestern das Leder in meinen XM eingebaut.
An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für Deine Hilfe, Christian!
Es war ein sehr langwierige Aktion!
Angefangen haben wir um 11:15 Uhr und fertig waren wir um 21:30 Uhr. Grund dafür war, daß men beim Einbau doch etwas vorsichtiger vorgeht, als beim Ausbau aus einem Schlachtobjekt. Außerdem haben wir es recht ruhig und gemütlich angehen lassen; man will ja auch ein wenig Spaß haben ;)
Wir haben den anstrengenden Tag dann noch bis kurz vor 00:00 Uhr auf der Terrasse mit einem Bierchen, das wir uns wirklich verdint hatten, abgeschlossen.
Und hier nun die Fotodoku. Bilder wie immer bitte anklicken.
Zunächst baut man den Mitteltunnel aus,
danach die vorderen Sitze,
die hinteren Sitze.
Hat man die Einstiegsverkleidungen und den Teppich entfernt, verlegt man den neuen Kabelbaum (Hier sieht man Mocki in Aktion ;)).
Nun den neuen Teppich rein,
dann die Ledersitze und man darf im edlen Gestühl Platz nehmen.
Probleme haben eigentlich nur die Schrauben der Rückbank gemacht. Denn dumemrweise hatten wir die Seitenverkleidungen des Kofferraumes schin wieder montiert, so daß man die ganz äußeren Schrauben nicht richtiug ansetzen konnten. Aus Dummheit habe ich dann versucht mit einem Akkuschrauber, diese Schreiben reinzuwürgen. Das Ergebnis war, daß wir die Gewinde nachschneiden durften, da ich diese dull getreht hatte :(
Naja, dann packten die Mistdinger irgendwann und alles war gut :D
Einen kleinen aber feinen Nebeneffekt hatte die Umbauaktion auch noch:
Beim Ausbau der Türpappen ist uns aufgefallen, daß der Stecker für das Steuergerät der Spiegelverstellung rechts nicht richtig aufgesteckt war. Daher funktionierte die Verstellung beim Einlegen des Rückwärtsganges nicht. Nun ist auch hier wieder alles im grünen Bereich ;)
Accm Autoatelier
Ist en schönes Wägelchen gibt halt immer Arbieit wenn man ein Auto aufwertet .Aber das
mit den hinteren Schrauben ist schon eine Sache da gebe ich Dir recht .Aber schlimmer ist der CX wo die Schrauben aus dem Wagenboden ragen .Prost.....
M f G Mike
ACCM Bock auf XM
Hallo Michael,
so ein Y4 ohne Klimaautomatik und auch noch mit manuellem Leder ist schon was feines :)
Glückwunsch und viel Spass damit.
MfG aus Stuttgart
Gast Michael_Werth
Danke!
Aber das mit den hinteren Schrauben ist schon eine Sache da gebe ich Dir recht .Aber schlimmer ist der CX wo die Schrauben aus dem Wagenboden ragen .Prost.....
M f G Mike
Meinte natürlich Schrauben und nicht Schreiben ;)
Beim nächsten mal wissen wir Bescheid und montieren die Seitenverkleidung erst zum Schluß. Ist das bei der Limo genauso?
Hallo Michael,
MfG aus Stuttgart
Ist doch nur eine halbe Klimaautomatik ;) In meinem V6 war die vollwertige Klimaautomatik verbaut. Ist schon etwas besser. Nur wenn dann mal die Steuermotoren Probleme machen, hat man viel Arbeit. Bisher komme ich auch so den Innenraum kalt oder warm :D
Die manuellen Ledersitze sind wirklich nicht schlecht. Wenn ich aber mal ein Y4 Schlachtobjekt mit elektrischen Sitzen und elektrischer MAL finde, werde ich die wohl umrüsten. Denn dank des Kabelbaumes, den wir mit ausgetauscht haben, sind alle Stecker nun vorhanden ;)
Accm Autoatelier
Micha bei der Limo dasselbe aber ich ich montiere die hinteren Schrauben immer zuerst .Erfahrung !Nun kauf nächstes mal nen ES9J4 Modell passen alle Stecker natürlich nur wenn Du die Sitze aus der gleichen Baureihe also die mit den Sitz Airbags verbaust .Na ja Klima ist schon was schönes .Ich kann mich erinnern hatte mal nen 92er V6 ohne Klima die haben da in Frankreisch einfach mal drauf los gebaut und die Franz AG (grösster Pöscho Händler hier )hatte dazumal alle Nachgerüstet da die 605 auch keine hatten .Ja das war schon eine Sache .Na ja ich weiss auch nicht mehr wiviel Leder Austattungen die ich umgebaut habe denn hier standen sehr viele 24V Kettenmonster mit defekten Motoren .Aber heute tue ich mir den Aufwand nicht mehr an kaufe lieber nen fertigen man wird ja nicht jünger .
Also nochmals viel vergnügen .
M f G Mike
