ZX Schiebedach öffnet nicht mehr - wie bekomme ich den Motor raus?
ACCM Oliver Reik
Beim ZX meiner Frau öffnet das Schiebach nicht mehr sondern knackt nur noch vor sich hin.
Wie bekomme ich denn den Schiebachmotor raus? Das Ding scheint unter der kleinen Verkleidung am Himmel zu sitzen, in der die Innenbeleuchtung und der Schalter für das Schiebedach sitzen!?
Dummerweise scheitere ich schon bei der Demontage dieser Verkleidung - durch Zug im normalen Rahmen geht sie jedenfalls nicht ab. Brauche ich da Gewalt oder gibt es einen Trick?
Viele Grüße,
Oliver
Moin...
Wenn ich micht recht erinnere, musst du zuerst die Leuchte raushebeln. Dahinter sind die Schrauben versteckt.
Gruss,
Markus
genau erst lampe raus,ich habe noch ein komplettes hier liegen
ACCM Oliver Reik
Hallo und vielen Dank für Eure Antworten. :)
Dank Eurer Hilfe habe ich das Ding nun auseinander bekommen - ich würde mal sagen, dass das Schiebedach Schrott ist.
Auf der linken Seite ist das Plastikteil, das den kleinen Hebel führt gebrochen. Ursache dafür dürfte sein, dass dieser kleine Hebel, der das Dach führt, nur äußerst schwer in seiner Schiene läuft. Selbst mit der Hand brauchte ich sehr viel Kraft um ihn darin zu bewegen. Sehr seltsam - als ob der Kunststoff der Schiene im Laufe der Jahre aufgequollen wäre.
Durch den schwergängigen Mechanismus sprang dann auch noch das Zahnrad des Schiebdachmotors über, das in der Folge nun auch nicht mehr so ganz taufrisch ist, die Schnecke auf den Schubstangen hat dabei wohl auch etwas ab bekommen.
Um das ordentlich zu reparieren müsste der gesamte Mechanismus sammt Motor getauscht werden, wofür wohl der Himmel raus müsste. So richtig Sinn macht das in meinen Augen eher nicht. Ich habe deshalb die Hebel in die Schiene eingeführt und sie von Hand in die veriegelte "geschlossen" Position gebracht, damit sich das Dach nicht mehr selbständig während der Fahrt öffnet und zusätzlich den Schalter abgeklemmt, damit niemand aus Versehen das Schiebedach betätigt --> fertig! :D
Viele Grüße,
Oliver
Moin!
Den Himmel auszubauen ist auch für ne einzelne Person keine echte Hürde...
Türdichtungen rundum oben entfernen, 2 Spanngurte durch die geöffneten Türen um den Himmel aufzufangen.
Verkleidung A-Säule demontieren,
Verkleidung rund um Leuchte oben demontieren,
Schiebedachmotor demontieren,
Schiebedach demontieren (Glas hängt auf beiden Seiten an ~ 3 Schrauben, vorher die Metallschiene an der Vorderen Kante entfernen, glas nach oben rausnehmen. )
Verkleidung B-Säule oben lösen, C-Säulenverkleidung lösen
"Angstgriffe" demontieren.
Durch die Heckklappe den Himmel aus der Halterung hinten längs lösen, und dann vorsichtig ein stück richtung Heckklappe ziehen (ist Vorne in einer Schiene eingehangen, fällt dann einfach runter, deswegen die Spanngurte ^^)
Einbau in Umgekehrter Reihenfolge...
anfichtn
PS: der Himmel geht durch die Heckklappe nach draußen ^^
PPS: je wärmer das Wetter, desto weicher der Kunststoff, desto weniger Bruchgefahr...
