Xm Y4 Bj. 98 Automatik, Ganganzeige
heute morgen ging sie noch.
Jetzt nicht mehr.
Da ich eh wg.ausfallendem Tacho da ran muß, was sind die ? Gründe ?
Birnchen ? Sind das einfache Glassockel, mit 1,2W ? Oder welche von den Zigfach existierenden Plastiksockelbirnen mit xx W ?
Oder doch was anderes ?
Gruß Herbert (der den einen Thread, wo´s darum ging nicht mehr findet)
Accm Autoatelier
Hallo Herbert 1.2Watt die für das ganze Instrumengefummel gehen .Aber wechsle alle.Denn wenn Du es zusammengebaut geht sicher ein anderes nich mehr.Ist ein bisschen ein gefummel die Birne rauszufrimeln aber mit ner Spitzzange den Halter rausdrehen und dann die Birne wechseln .Der Tacho könnte wackelkontakt haben ist ein kleiner Plastikstecker dran aber sehr selten defekt .
Grüsse Mike
Hallo Mike,
danke Dir. Dann weiß ich was ich holen muß.
Tacho ist klar. Da war ich schon zigmal dran. Immer dasselbe, sind eben Spielzeugstecker. Gestern ging wieder das Bremslicht rechts und oben nicht.
Gleiches Problem, auch diese Drecksstecker. Demnächst verlöte ich alles,...grummel.....
Gruß Herbert
PS. Noch ne Frage. Sind weiter rechts, im Klimapannel etc. dieselben Birnen drin ?
ACCM Jürgen P. Schäfer
Nein Herbert, im Klimapanel sind leider die mit dem Bajonettsockel verlöteten "Osram-Miniwatts" drin, bei Cit unverschämt teuer. Am besten geht man mit nem Muster (da gibts verschiedene) in einen Elektronik- oder Autozubehör-Laden.
>>Jürgen
Das stünde auch in meiner Anleitung, wenn sie denn in den CitDoks erreichbar wäre... :)
Hallo Jürgen,
danke Dir. Die hab ich auf Arbeit auch. In allen möglichen Ausführungen.
Hoffentlich sind die richtigen dabei.
Also doch erst aufreissen, das ABrett.
(Denkst Du an die Zahnriemen-Geschichte von drüben) ??
Gruß Herbert
Accm Autoatelier
Jürgen meine waren nicht verlötet???Bei all meinen Panels konnte ich wechseln.(Grübel?)
Gruss Mike
Bearbeitet von Accm Autoatelier
Hallo Mike,
ich werds rauskriegen. Ist ja keine große Aktion. Das Teil bau ich mit verbundenen Augen aus. Nur der Tacho nervt, wegen den unerreichbaren Schrauben/Muttern oben.
Off-T. Wichtiger wäre mir die Anleitung für den Zahnriemen (aktuelle Version)
Gruß Herbert
Accm Autoatelier
Herber die musst Du nicht lösen nur unten die Plastikzapfen und oben fest ziehen die sind
nur eingeklippt.Habe das nur einmal gemacht dann das schlaue Buch gelesen und aha so geht es besser .
Gruss Mike
Hallo Mike,
Gruß Herbert
Hallo Jürgen,
danke schön.
Muß das mal in Ruhe mit der alten Version vergleichen.
Gruß Herbert
Herbert,
dafür hab ich die alte Version nicht verstanden, die ist total kompliziert.
Muss man auch nicht verstehen, fliegt einfach ersatzlos raus. Ergibt ein gutes Wurfgeschoss, so ein schwerer Graugussklotz, mindestens 3-mal so schwer wie die neue Version... Xanterl beschleunigt seitdem viel besser ;) ;) ;)
Accm Autoatelier
Na ja dafür habe meinem Herz zuliebe einen 99er XM ES9J4 mal wieder schwarz !!!!Aber diesmal mit Alcantara und Schiebedach etc .Mit sagenhaften 64000 Km aber eben heul mit Zahnriemen Schaden gekauft .Der "Fähnchenmechaniker" hat wohl den neuen Spanner verbaut aber die Wasserpumpe nicht !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ersetzt das endete natürlich mit überspringenden Zahn riemen nach 3000 Km na ja dem anderen sein Pech mein Glück .Na ja habe dem Mechanikervorgestern angerufen und gefragt warum er dann die Pumpe nicht gewechselt habe .Also nun Orginalton :Meine Sü ich wechsele Wasserpumpen die erst haben 50000Km ?Auf der Rechnung stand Zahreimene gewechselet nach Angaben Citroen .Der Kunde hatte Freude da die Garage letzte Woche Konkurs gemacht hatte.Nur warum wohl ???
Grüsse Mike
Gast Michael_Werth
Kurz zurück zum Thema :D
Habe heute die Kontakte am Automatikdisplay gereinigt und das Leitgummi ordentlich eingesetzt. Leider ohne Effekt. Das Display bleibt schwarz. Ja, die Birne leuchtet ;)
@Mike: Was kann das noch sein?
Accm Autoatelier
Ganganzeige in dem Fall kaputt.Na ja bau DIr morgrn schnell eine aus habe noch eine in nem TCT Automat aber eben nicht bei mir in der nähe aber dort wo hoffentlich bald die neue Garage von mir sein .Ah lieber BX-Ler da stehen noch ein 4X4 Kombi mit Klima ca.120000 Km da sind nur die Anschlaggummi der Hinterachse def.glaube ich und ein 1.9Gti mit klima mit Lagerschaden soll ich mal fragen .Die Ganganzeige kriegst Du schnellst möglich .Gruss Mike
Gast Michael_Werth
Moin Mike,
hey super schneller Service. DANKE!
Bei dem 4x4 würde mich wirklich der Preis und die wahren Schäden interessieren.
ich habs heute doch wirklich geschafft, die Ganganzeige geht wieder.
Dann hab ich doch tatsächlich auf der Rückseite der Platine jede Menge Lötpunkte mit ganz feinen Haarrissen gefunden. Hauptsächlich an den Steckern. Die Pins ließen sich auch relativ einfach durchdrücken, waren also alle locker.
Ich hab dann mal alles verdächtige nachgelötet.
Das sich der Xm danach anders fuhr, schreib ich jetzt lieber nicht ;-),
wer weiß was morgen ist ?
Im Klimapanel sind trotzdem keine Steckbirnen, sondern im Plastiksockel verlötete drin.
Dazu hab ich noch eine Frage. Hat das Panel keine Hintergrundbeleuchtung ?
Wenn ja, ist das dann die Birne in der Mitte ?
Die Geschichte nervt mich schon länger, da Nachts nicht beleuchtet.
Gruß Herbert
Im Klimapanel sind trotzdem keine Steckbirnen, sondern im Plastiksockel verlötete drin...
Und was bitte habe ich oben in #4 geschrieben, hä?
... Dazu hab ich noch eine Frage. Hat das Panel keine Hintergrundbeleuchtung ?
Gruß Herbert
Doch das Panel hat nur und genau diese 2 oder 3 Osram-Miniwatt-Lämpchen als Hintergrundbeleuchtung. Das ist wie alle anderen XM-Displays ein hinterleuchtetes LCD. Der Rest, also die Minilampen an den Schaltern sind unkaputtbare LEDs.
>>Jürgen
