Farbcode XM, Teile in "blau"
Hallo Leute, ich brauche für meinen blauen XM Y4 ein paar Teile und
würde gerne wissen wo der Farbcode steht?
Was bedeutet die Farbbezeichnung "checked", die immer wieder zu finden
ist, wenn ich "blaue" XM´s bei autoscout24 suche?
Vielleicht hat jemand genug XM-Teile aus Schlachtautos, dass man sich
preislich einigen könnte...?
Passen die Türen vom Kombi in eine Limousine?
Fragen über Fragen, vielen Dank für jeden Tip!
Robert
der farbcode steht auf dem in fahrtrichtung linken längsträger, zwischen scheinwerfer und luftfilterbox. mußt wahrscheinlich ein paar kabel beiseite schieben.
Danke, ich werde gleich mal nachgucken.
Der Y4 wird aber wohl nur einen Farbton in "blau" haben,
oder muß ich bei der Ersatzblechsuche immer den farbcode vergleichen?
Eigentlich sieht "checked" dem blau aber sehr ähnlich...
Das muß ich mal überprüfen.
Hallo, Robert,
Du musst leider immer mit dem Farb-Code suchen, weil es nach meinber Kenntnis allein auf dem Y4 mindestens 4 verschiedene Blautöne gibt, Mauritius KPK (meist auf Exclusive-Modellen), Stratos EPG, Buckingham KMV und noch eine weiteren dunklen Uni-Ton, also "Nicht-Metallic". Die Y3-Farben weichen davon zum Teil ab.
Und die Türen von Kombi und Limousine sind nicht austauschbar, weil an den Kombitüren oben noch ein schwarzes Plastikteil klebt, das die veränderte Dachlinie kaschiert und nicht zerstörungsfrei entfernt werden kann.
Gruß, Frank
Ehmm blau gibts mind.4 verschiedene
Beim Y4 kann der Farbcode glaube ich auch beim Fahrerseitigen Federbeindom stehen.
ich habe noch 2 Y4 kotflügel farbcode EGPMR
