Leckage am Mengenteiler Xantia
Am Ex-Xantia, der jetzt hier auf dem Gehöft rumdümpelt, ist "irgendwie vorn" was undicht, so die Stellugnahme der ehemaligen Eignerin.
Ein erster Test ergab massiven LHM-Verlust am Mengenteiler (?), das Teil, was beim "normale HP"-Xantia am Druckspeicher sitzt. Oben gehen 2 Metallleitungen rein, weiteres konnte ich mangels Zeit noch nicht erkunden.
Was sind da so die üblichen Verdächtigen ?
Ein paar Fotos habe ich zwar gemacht, aber mangels Platz da vorn (Turbodiesel mit Klima) ist es nicht so gut zu sehen.
Gehen eher die Leitungen leck oder was ist da so "normal" ?
Danke im Voraus !
Hahaha, da ereilt einen alten Bekannten ein altbekanntes Problem :-)
Ausbauen, zerlegen, die O-Ringe an den Stopfen neu machen, gut ist.
citdoks weiss, was Du brauchst, ich hab das da 1999 rum mal hinterlegt, glaube ich...
Carsten
citdoks ist im moment immer noch offline wegen servercrash, leider. ;)
die beschreibung las ich wohl, wenngleich ich meine sorgfalt nicht mit "übermäßig" beschreiben würde.
komischerweise sehe ich an den metallleitungsverschraubungen blasiges lhm austreten- doch eher leitungsproblem ?
Tja, kannste nur mit Bremsenreiniger saubersprühen, alles gut putzen und dann nochmal lenken und gucken.
Evtl. die Leitungen alle mal etwas nachziehen. Die Karren rappeln da unten so dermassen (mein TD), das sich das lockervibrieren könnte.
Carsten
  • 6 Monate später...
Hossa Freunde des undichten Federungssystemes,
nachdem der Ulysse heute wahrscheinlich alle Klimamodelle bezüglich Bewölkung für Berlin hat platzen lassen, wird der Xantia flottgemacht.
X1 1,9 TD break, NUR Hydropneumatik
Symptome: Leckage an der Oberseite des Mengenteilers (das Ding, wo die Speicherkugel rangeschraubt ist), speziell an dem oberen Anschluss
Ob es das Röhrlein selbst, oder der Anschluss ist, weiss ich nicht genau.
Die Mutter, die den Anschluss hält, konnte ich relativ leicht mit einem 12er Schlüssel drehen. Ich meine, daß es ein bisschen weniger ist als bevor ich festzog.
Lösen sich die Anschluss-Muttern selbsttätig ? Der "Dreckskarren-Owner" meinte es geht, ich weiss nur nicht, warum nur die eine ??
Wenn der Mengenteiler auch noch undicht wäre, was würde der Klumpatsch schätzungsweise beim Freundlichen kosten ? Fürs Selbstabdichten bin ich zu sehr Grobmotoriker.
Ich investiere gern nochmal 500 Eumels in den Hobel und habe nen fahrbaren Untersatz (täglich nötig) statt ein 1,5 k€ Groschengrab, was zwar groß ist, aber ansonsten auch nur nicht in die Stadt darf (rote Plakette).
Hat mal jemand eine Skizze / eine Schema von dem Ding ?
Ich gehe davon aus, dass es hier nicht um den Mengenteiler geht, sondern um den Druckregler. Wenn auf dem Ding eine Druckspeicherkugel sitzt, ist es definitiv der Druckregler.
Undicht wird an den Dingern eigentlich nur der Bodendeckel (bzw. dessen Dichtring) oder das Hütchen mit der Feder drunter. Das müsstest Du aber einigermaßen einfach selbst lokalisieren können. Kannst Du mal ein Bild von dem Teil einstellen?
Gebrauchten dichten Druckregler solltest Du für schmales Geld hier bekommen.
Boris
Edit: ich leih mir mal dieses Bild aus. Ist es das Teil?
Bearbeitet von XM_Boris
Nee, es ist das schwarze "Ding", wo oben 2 Metallleitungen reingehen und mind. seitlich eine und wahrscheinlich unten 2 metallne Leitungen rausgehen.
Sitzt beim Xantia (ich finde mein Bucheli gerade nicht) quasi direkt neben dem Druckregler (wo die Speicherkugel dranbammelt).
Dann ist's wohl doch der Mengenteiler (muss dann aber ein ganz schön früher Xantia sein). Ich glaube, ich hab so ein Teil noch da. Habe es selbst übers Forum quasi geschenkt bekommen, würde es also auch wieder so weitergeben. Ob es dicht und zischfrei ist, weiß ich nicht. Kann heute abend mal gucken, ob ich es finde.
Wäre super, womöglich könnten wir durch ein Bild davon die Teilebezeichnung noch eingrenzen. Oder hat jemand eine Explosionszeichnung ?
Mengenteiler sähe so aus:
Wie gesagt, das Teil konnte ich nicht testen, es liegt aber schon ewig sauber eingepackt bei mir rum. Das Auto dafür habe ich schon lange nicht mehr.
Genau der isses, und dabei speziell an dem oberen Anschluss (der neben dem Filtereinsatz)
Und wieviel soller mit Expressversand kosten ?
Bearbeitet von _blossom_
Ich kann Dir höchstens anbieten, den frühestens morgen abend bzw. übermorgen früh per Hermes kostenlos zu schicken. Vorher bekomme ich das nicht gebacken und logistisch ist für mich der Versand mit Hermes das einfachste, weshalb ich nichts anderes benutze.
Gebongt, schick mir aber bitte deine Kontodaten.
Du hast ne PN
Hmm, ich habe vorhin nochmal ein Foto gemacht.
Der Anschluss, der (unschönerweise kaum sichtbar) genau oberhalb der sichtbaren Druckablasschraube liegt, isses, der mir Sorgen macht.
Wie schon geschrieben, hat es sich (glaube ich) ein bisschen verbessert, nachdem ich den Anschluss festgezogen habe.
Wie heisst denn das Ding nun ?
Es ist der Anschluss, der auf dem Foto quasi senkrecht nach unten weggeht (also in das Bild hinein).
Fahr zum Freundlichen, lass' Dir ein "Leitungsgummi 4,5 mm" geben, schraub die Leitung ab, altes Gummi rauspulen, neues rein.... sollte funktionieren. Wenn das nicht dicht wird, hast du 2 Euro (Hauptstadtpreis!!!) investiert und baust den Mengenteiler von Boris ein.
Ist also der Mengenteiler, ja ?
ACCM Visamarkus
nee das ist der Druckregler! Aber wenn jemand noch einen Mengenteiler übrig hat-ich hätte Interesse dran... Ist aber fürn BX... Oder vielleicht hat ja noch wer einen Dichtsatz dafür rumliegen?
Bearbeitet von ACCM Visamarkus
noch was eingefallen
Sooo, was mach ich nun? Den Mengenteiler wegschicken oder nicht? Ich behaupte ja, dass Dein Xantia gar keinen mehr hat und auf dem Foto ist eindeutig ein Druckregler zu sehen. Wie alt ist denn der Xantia, vielleicht lässt sich das dann mal präzise feststellen.
Sonst würde ich den MT natürlich an Visamarkus schicken, bevor er bei Dir nutzlos rumliegt. :)
Boris
Edit: nochmal zum abgebildeten Anschluss am Druckregler:
Wenn das ein später Xantia ist, dann kann es sein, dass er schon den geänderten Leitungsanschluss hat (Orga-Nr.?). Dann sitzt zwischen Leitung und Druckregler ein kleines konisches Zwischenstück und keine weitere Dichtung soweit ich das in Erinnerung habe. Sollte man sich vor der Teilebeschaffung nochmal genauer mit beschäftigen.
Boris
Warte mal noch bis morgen.
Ich war vorhin beim FREUNDLICHEN und habe die Dichtungen und 4 l grüne Suppe geholt.
Morgen wird der Klumpatsch reingebaut. Wenn dann alles dicht ist, geht der MT an Visamarkus, wenn nicht, weiss ich auch nicht weiter A B E R:
Der Freundliche, der sich für nen bekloppten Schrauber echt Zeit genommen hat, sagte auch, daß es der Druckregler ist.
Folglich kann Visamarkus das teil auf jeden Fall haben; zumindest meiner Auffassung nach.
Morgen abend gibts news, ob ich nun wieder Xanthippe fahre.
Ich bin ja mal gespannt, wie ich meinem neuen Chef meine alte Heckscheibenwerbung für meine eigene Firma begreiflich mache :)
Boris hat sehr recht, anderes Gewinde ab Orga 7120 und später dann nochmal eine Änderung, eben diese Metalldichtung. Die Orga ist unbedingt erforderlich.
Torsten
der MT kann lecken an den Leitungen. Wenn sie lose sind. Das da Leitungsdichtungen lecken, ist sehr selten IMHO.
Häufiger leckt er an den Stopfen, weil darin nur O-Ringe liegen, die die dauernden Druckwechsel mit Abrieb kommentieren.
Wenn das hier ein Druckregler ist: Besorg nen anderen. Die sind in allen Karren drin. Das kann nicht wild werden.
Carsten
Druckregler: Da ist auf jeden Fall eine Kugel, genannt Druckspeicher angeschraubt.
Mengenteiler: Da ist auf keinen Fall eine Kugel, egal was für eine angeschraubt.
Gruß Herbert
