4HP14 im 405 SRI-Automatik BJ.91/BX, wenn betriebswarm - kein Rückwärtsgang
Hallo
Ich fahre seit 1 Woche meinen 405 SRI-Automatik BJ.91, dieser hat ein 4HP-14 Getriebe wie im BX.
was funktioniert:
> Alle 4 Vorwärtsgänge schalten sanft und zur richtigen Zeit (KM-Stand auch erst 90.000km)
> Rückwärtsgang schaltet auf Kurzstrecke (z.B. nach 7 km) normal
was nicht funktioniert:
> Rückwärtsgang schaltet, wenn Getriebe betriebswarm (z.B. nach 50 km) nicht (Rückfahrscheinwerfer leuchten). Bzw. manchmal nach 1/2 Minute Wartezeit, wenn es einmal geschaltet hat und ich probiers nochmal funktioniert es wie es soll.
wissenswertes:
Getriebeöl gewechselt (Dexron III),
Bremsbandeinstellung kontr.
Schaltseileinstellung kontr.
Kickdowneinstellung kontr.
Fzg. stand ca. 2 Jahre abgemeldet
was kündigt sich da an ?
gibt sich das nach der langen Standzeit von selber ?
Moin!
Ich würde wohl auf ne Verharzung im Steuerteil tippen... Garantien gibts keine..
anfichtn
sag doch gleich er soll das öl nochmal wechseln und peinlichst auf den ölstand schauen.
mit viel glück läufts dann wieder. mehr läßt sich auf die schnelle und größeren kosten eh nicht machen.
Bringt in N und R hinundherschalten was?
Ölwechsel bedeutet ca. 30% gewechselt. der rest bleibt im Wandler. Also für ein Freshup sollte man 3x in 1000km Abständen wechseln...
Das 4HP14 ist allerdings bezüglich des Ölstands nicht so pingelig. Die Toleranz am Peilstab ist recht gross... Aber füll mal auf MAX. bei laufendem, betriebswarmen (mind. 50km) Motor auf.
Das wollt ich ned sagen..
Aber Ölstandskontrolle und nochaliger "Wechsel" können durchaus helfen.
Gast Michael_Werth
Moin Manfred,
das hat mein GTi auch ab und an. Die Ursache habe ich noch nicht gefunden, Öl ist KOMPLETT neu und hat etwas geholfen.
So bekommst Du den Gang aber garantiert rein: Wählhebel auf "N", etwas Gas geben (ca. 1500 U/min) und dann in "R" schalten.
Meine Vermutung geht in die Richtung, daß durch das warme und damit flüssigere Öl das Getriebe zum Gangwechsel nicht genug Druck aufbauen kann.
Ist aber nichts schlimmes, ich fahre damit seit fast 80.000km ;)
So bekommst Du den Gang aber garantiert rein: Wählhebel auf "N", etwas Gas geben (ca. 1500 U/min) und dann in "R" schalten...
Hallo
Danke für Eure Antworten.
Michael, so ähnlich hab ich ihn unabsichtlich auch schon eingelegt (Gas gegeben, da ich dachte dass er schon drinn ist), nur da gibts einen ordentlichen Ruck und er hüpt zurück.
Ich werd vorerst einmal so fahren.
Gast Michael_Werth
Wie, das ruckt dann richtig?
Dann ist da doch was im Argen.
Denn bei meinem 4HP14 wird der Gang dann ganz sanft eingelegt.
Ich gehe davon aus, daß du vorm Rückwärtsgang einlegen das Gas wieder wegnimmst? Dann wär's logisch, Manfred hat ja geschrieben, er hätte erst den Rückwärtsgang eingelegt und dann auf's Gas getreten. Wenn das Getriebe dann bei 1500 Umdrehungen in den Rückwärtsgang schaltet, ist eine ansehnliche Beschleunigung zumindest im ersten Moment durchaus zu erwarten... ;)
Jan
Gast Michael_Werth
Jein, etwa 1500 Touren halten, von N auf R und dann sofort vom Gas wenn man merkt, daß sich der Wagen bewegt. So geht das ohne Ruck.
Ist das Sieb an der Ölpumpe mal gereinigt worden?
Vielleicht ist das der Grund...
Good Luck!
Julian
Selbst bei 1300U/Min knallt der Retourgang hinein. Wenn ich, bei Leerlaufdrehzahl, warte (viele Sekunden) bis er von selber schaltet, gibt´s keinen Ruck.
Ist das Sieb an der Ölpumpe mal gereinigt worden? ...
Nein das Sieb hab ich noch nicht gereinigt und kontr.
Hallo
Ich bin jetzt ca. 2500 damti gefahren. Wie oben geschrieben ist vorwärts alles wie es sein soll. Der Retourgang braucht immer noch sehr viel Zeit bis er sich einlegt.
Wenn ich einmal mehr Zeit habe möchte ich das Sieb reinigen/kontr., dabei könnte ich doch gleich einen gebrauchten Hydraulikblock probieren.
Weiß jemand ob die vom Diesel gleich sind wie die vom Benziner, einen solchen hätte ich nämlich in Reserve.
(die Kickdowndrehzahl müßte doch eh vom Fliehkraftregler gesteuert werden ?)
