Wie versorgt Ihr euer Navi mit Strom beim Xantia X1 Break?
Mir (Xanria X1 Break) geht es ehrlich gesagt auf die Nerven, dass ich mein tomtom in die Buchse vom Zigarettenanzünder einstöpsele und dann da jede Menge Kabel rumbaumelt. Irgendwie habe ich die Idee, irgendwo an einer versteckten Stelle hinter der Verkleidung im Fußraum eine Steckdose anzubringen und das Kabel von dort möglichst diskret zur "Mitte Frontscheibe" zu führen. Hat schon mal wer sowas gemacht?
redneb
Im XM habe ich zum Handy laden eine Steckdose mit Schalter im Handschuhfach.
Gehen tut alles. Mußt halt etwas basteln.
Wenn das Navi nur in dem Auto benutzt wird, wäre auch eine Variante, den Zig-Stecker vom Navinetzteil einfach aufzumachen und das Kabel direkt anzuschließen ans Bordnetz.
Entweder auf ein Dauerplus evtl. mit Schalter oder an eine geschaltete Leitung(z.B. Radioplus)
Versorgung vom MP3-Player im ZX werd ich vielleicht auch so fest legen.
Besorg Dir ein TomTom Einbaukit von Brodit
und montier das ähnlich wie untenstehend an der mittigen Lüftung, schliess irgendwo an 12V an (mit am Radio?), ist hoch genug für guten Empfang:
Das kommt meinen Vorstellungen bisher am nächsten.
Ich stelle mir das im Moment ungefähr so vor:
1. Oben aufs Armaturenbrett eine stinknormale Ablage schrauben und/oder kleben - sozusagen als "Fixpunkt" für die ankommenden Kabel. Als da wären:
a Stromzufuhr Navi
b Ladekabel Handy
c Verkehrsfunk-Antenne Navi
Die Enden der Kabel in dieser Ablage fest fixieren (Kabelbinder oder so) und die Kabel dann erst die paar Zentimeter in Richtung Scheibe und anschließend durch die "Kuhle" zwischen Armaturenbrett und Scheibe führen. Dort mit irgendeiner dauerelastischen Masse punktuell befestigen. Bis zum Holm führen, dann Antennenkabel hinter der Abdeckung nach oben und die beiden Ladekabel nach unten führen.
FRAGE: Gehe ich dann besser nach rechts oder nach links?
Für rechts (= Beifahrerseite) spricht m.E., dass da hinter der Verkleidung im Fußraum mehr Platz für meine zwei Steckdosen sein dürfte (weil die Stecker viel Elektronik zu enthalten scheinen, möchte ich sie lieber nicht öffnen)
Für links spricht: Da finde ich wahrscheinlich eher ein Dauerplus (oder? Welches?) und hätte auch schon Platz für einen Schalter, den ich gerne hätte, um die ganze Kabelage bei Nichtgebrauch stromlos zu schalten.
Ideal wäre es übrigens, wenn ich von meiner woauchimmer verborgenen Steckdose noch ein weiteres Dauerplus in Richtung Kofferraum führen könnte, um dort endlich mal eine Steckdose für die Kühlbox installieren zu können - weiß wer, welchen Weg das Kabel dafür am besten nehmen sollte?
Fragen über Fragen
redneb
kühlbox?
da solltest du erst schauen was die an strom zieht, sonnst fackelt dir noch die karre ab.
navi an die scheibe?
dann zwischen cockpit und scheibe die kabels einfach einklemmen und zur beifahrerseite bis zur a-säule ziehen, runter in den fußraum und dort alles verstecken.
zündungsplus und dauerplus läßt sich da einfach finden, nämlich am radio, easy einen stromdieb anclipsen und fertisch, oder halt ne dreierdose anschließen und dann weiter auf navi.
Mein Vater fährt Xantia, und der hat vor kurzem sein Navi fest einbauen lassen. Dabei wurde das Navi in die linke Lüfterdüsen der Mittendüsen eingebaut. die Lamellen wurden rausgemacht, und dort das Navi eingebaut, sieht ganz passabel aus......
Kansst du davon mal ein Foto posten? Wird dem Navi da im Zweifelsfalle nicht zu warm?
Fred :)
Navi wird nicht so warm. Die Lüftung mußt halt auf zu fixieren oder was vor machen, daß im Winter keine Heizungsluft gege kann.
Zieh Kabel nach rechts. Unterm Lenkrad kommst an nix ran.
Von da die Stromversorgung unten zum Radioschacht und evtl. weiter nach links.
Ich habs rechts gemacht, weil ich hinterm Handschuhfach eine dicke Versorgungsleitung auf Dauerplus reingezogen habe für den ganzen nachgerüsteten Klimbim :D
Sollte kein Problem darstellen. Wenn die Navis die direkte Sonneneinstrahlung hinter der Frontscheibe aushalten können, macht ihnen die Warmluft erst recht nichts aus ;)
TomTom in die Tonne und ein richtiges NaviRadio einbauen.
Strom für eine Kühlbox im Kofferraum bekommst Du am besten mit dem Dauerplusanscluß für einen Hänger, im Seitenfach rechts liegt ein Kabelstrang mit einem Verbindungsstecker, diesen trennen und Dauerplus abgreifen.
herrmanndrucker
Ich habe mir die 12V Volt Steckdose aus einem X2 besorgt und dann auch an der originalen Stelle (Mittelkonsole rechte Seite Fußraum) mit Hilfe eines Forstnerbohrer eingebaut. Strom habe ich vom Zigarettenanzünder genommen. Stecker abgezogen, geöffnet (sind nur zwei Clips), Kabel eingelötet, fertig.
Doppeldin oder Klappbildschirm, der den Motor wegwirft nach Zeit?
Der Spruch war überflüssig,
Noch ne blöde Frage, angenommen, er hat zwei Autos oder zeitweise wechselnde Firmenwagen, hättest Du Bock, jedesmal das Radio umzubauen?
Oder zahlst Du ihm zwei oder mehr sauteure Radios mit Navi?
Becker z.B. hat recht brauchbare Geräte, die in den normalen DIN-Schacht passen und sauteuer ist ein sehr relativer Begriff. Mir kommen in alle Autos generell nur Becker Geräte, da ich Wert auf einen guten Empfang einschließlich KW für den Urlaub lege.
Gast Michael_Werth
Moin!
Sowohl beim BX, als auch XM habe ich mir bei den Lüfterdüsen Halterungen gebastelt. Beim XM jedoch eine von Brodit genommen.
Das sieht dann so aus:
Die Stromversorgung habe ich bei beiden Autos hinter der Verkleidung vom Zündungsplus abgegriffen. So wird das Navi nur geladen, wenn die Zündung an ist. Zusätzlich habe ich die TMC-Schnittstelle an die Autoantenne angeschlossen, damit diese Wurfantenne nicht mehr rumhängt ;) Jedoch braucht man dann einen Antennenverstärker, da bei angeschlossenem Navi und ohen Verstärker der Empfang im Radio merklich schlechter wird. Und das sowohl im BX als auch XM.
Hab mal bei Becker auf der Seite geschaut. Toll, ich seh da im XM genau, wart mal ... NICHTS! Da ist mir mein Tomtom lieber als diese Mäusekinos. Und sorry, Radios, die bei 500 Euro losgehen, sind mir zu teuer. Vor allem, wenn sich das bei mehreren Fahrzeuge aufaddiert. Löst außerdem nicht das Problem, wie ich dann mit dem Firmenbus in der niederbayrischen Pampas den Weg finde, der hat nämlich nichtmal ne Radiovorrüstung.
Neenee, ich bleib bei einem mobilen Gerät, das an nem Motorrad funktionert oder auf ner langen Radtour den Weg im Wald oder zur Not auch mal ne Adresse zu Fuß in der Stadt findet.
