Große Probleme mit BX 16TZI
hallo
ich habe ein gravierendes Problem mit meinem BX.
vor ein paar Tagen wollte ich auf die Stadtautobahn fahren, kurz davor gab es so etwas wie ein
Zündaussetzer. Ich konnte noch rechzeitig auf eine Stadtstraße ausweichen.
Nach ca. eineinhalb Kilometern blieb das Auto Stehen. Mehre Startversuche (der Motor Zündete
kurz und ging sofort wieder aus ) waren erfolglos. Ein Blick unter die Motorhaube brachte mich auch nicht weiter, Kontrolle aller sichtbaren Kabelanschlüsse keine sichtbare Korrosion an den Kontakten.
Nach ca. 1,5 Stunden den Motor Gestartet und ich konnte nach Hause fahren.
Ein bekannter hat mich in seine Werkstatt Geschleppt.
Fehler:
Sehr Hoher Benzinverbrauch.
Zündkerzen sind total verrußt, aus dem Auspuff kommt Schwarzer Rauch.
KAT- und Lambda Sonde ausgetauscht, Zündkerzen erneuert 0,60 Elektrodenabstand eingestellt,
alle Durchfluß mengen messer ausgetauscht. Poti an Drosselklappe und Steuerelektronik ausgetauscht. Benzinpumpe läuft, Kraftstofffilter erneuert.
Ich weiß im moment nicht weiter.
Hat jemand eine Ahnung was das seien kann?
viele Grüße
Lutz
Accm Autoatelier
Hallo zu 80% der Temperatur Fühler das gab und gibt es immer noch.Ja gibts nachgeguckt wäre ein blauer wenn der falsche Werte liefert läuft der Motor zu fett.Was den sehr hohen Benzinverbrauch erklären würde.Kostet hier 15 Euronen.
M f G Mike
M f G Mike
Hallo
wo sitzt der Temperaturfühler,
Lutz
Accm Autoatelier
Hallo Lutz der müsste vorne links (Fahrerseite )in einem Wasseranschluss, Rohr verbaut sein.Ich habe schon lange nicht mehr einen BX reigeschaut .Aber du siehst es sofort der Steckanschluss ist blau.
M f G Mike
