Xantia 2.1 TD - Kühlergebläse/Temperaturwarnung
Hallo zusammen!
bei meinem Xantia geht seit einigen Wochen manchmal die Temperaturwarnung(+STOP) für eine Sekunde oder so an, dann wieder aus - unregelmäßig, ohne erkennbare Muster. Das gleiche mit dem Kühlergebläse - es geht ohne Grund an und wieder aus.
Temperatur ist aber normal, Anzeige auch, Wasser, Öl, Fahreigenschaften - alles OK.
Wie kann ich das abstellen - Elektronikproblem?
Vielen Dank!
Macht meiner (allerdings ein X1 1,9 TD) auch. Der Schrauber meines Vertrauens meint, dass die Ursachen solcher Fehler nur mit großem Aufwand zu finden seien und dass ich's einfach ignorieren soll.
redneb
dummschiss ist wat ganz leichtes, liegt nämlich am sensor und dem seinem stecker.
noch einfacher ist es wenn er klima hat, dann ist es der braune sensor am motorblock.
wenn nicht schau mal am kühler, da sitzt ein 3 poliger stecker mit sensor, hatten wir erst vor ner woche hier.
Es gab auch mal ne Info-Rapid von Citroen wgen dem Thema.Das gleiche hatte mein ehemaliger 2,1er auch manchmal.
hat klima - danke, werde mal nachsehen...
Meiner hat auch Klima.
Erste Frage: Wo sitzt dieser Sensor in etwa?
Zweite Frage: Was tun mit dem?
redneb
stecker reinigen oder halt den sensor austauschen, beim stecker abziehen müßen beide lüfter loslaufen als wenn der teufel kommt. tut er das nich ist wohl der sensor hin.
wo der am diesel sitzen tut weiß ich leider nich, am benziner 1,8i sitzt er von hinten am block fahrerseite, hinter dem thermostaten, der sitz ja beim 2,1 diesel auf der steuerriemenseite, wenn ich das jetzt nich verwechseln tue.
also, ich kann diesen braunen stecker nicht finden - wo ist der genau? oder liegt es daran, daß es ein französischer xantia ist? sind die stecker/farben da anders?
die sitzen doch beide, blau und braun vorn links am Zylinderkopf, am Thermostatgehäuse.
Oder bin ich da falsch ?
Gruß Herbert
PS. Der Thermoschalter ist braun.
hier zum anschauen
Bearbeitet von hoschi1
Danke Hoschi,
Gruß Herbert
vielen dank!!! der stecker ist bei mir lila - der geber darunter rötlich...
gruß...
Kleine OT-Frage: ab welcher Temperatur schaltet sich der Lüfter zu?
Meine Temperaturanzeige (gleiches Xantia Modell, Orga 7294, nur Break) zeigt normalerweise zwischen 70 und 80°C, ging bisher nur einmal, kleines Innenstadtstau, auf ca. 90 °C, vom Lüfter habe ich bisher nix gehört.
Möchte dies halt überprüfen da ich demnächst eine Urlaubsreise mit dem Fahrzeug in ein wirklich warmes Land plane. Wie "provoziere" ich einen Lüfterstart? Einfach mit Laufenlassen bleibt die Chose nämlich wie oben, nämlich kühl zwischen 70-80°C.
hi josel.
am einfachsten wenn du den besagten stecker vom braunen sensor abziehst- müssen die quirler anspringen (und zwar auf vollgas !)
Vorrausgesetzt dein auto hat ne klimaanlage und der braune sensor ist 2 polig.
LG
Joachim
Ohja, die legen wirklich los. Und beim Ausgehen hören die sich vom Innenraum an als würden ein paar Sirenen auslaufen...
Vielen Dank für den Tipp!
Jürgen
