Windgeräusche XM Break
Gast Michael_Werth
Moin Leute,
die letzten zwei Tage "durfte" ich zu einem Großteil mit meinem XM Break auf der BAB verbringen. ;)
Mal abgesehen davon, daß diese Tour wieder mal bestätigt hat, daß der XM wirklich ein perfekter Langstrecken-Gleiter ist, ist mir folgendes aufgefallen:
Im Vergleich zu der XM Limo, die ich mal hatte, sind mir die Windgeräusche an meinem jetzigen Break doch wesentlich unangenehmer aufgefallen.
Kommt mir das nur so vor, ist hier der Break wirklich lauter oder ist es nur meine gestiegene Geräuschempfindlichkeit, weswegen ich auch von BX wieder auf XM umgestiegen bin?
Kann an den Leisten der Dachgepäckträger liegen - die hat die Limo ja nicht.
Was bei der Lautstärke auch ins Gewicht fällt, sind die Plastikverkleidungen an der Windschutzscheibe links und rechts - bei unserm Break sind die auch mal "morsch" geworden und dann hatte man da einen kleinen Spalt zwischen Scheibe und Verkleidung, endsprechend verwirbelt sich dann der Fahrtwind daran, weil er voll reinbläßt.
Kann aber auch die Bereifung sein! Lässt sich oft nur schwer vom Fahrtwind trennen aber
je nach Bereifung kann das auch sehr laut sein (evtl. noch Winterreifen drauf? ^^).
Ansonsten kämen aber auch die üblichen Verdächtigen wie Fenster- und Türendichtungen in betracht, die "lutschen" ja auch irgendwann mal aus - besonders wenn man im Winter unsanft mit ihnen umgeht ;)
MfG
Theo
Gast Michael_Werth
Moin Theo,
die Sache mit den Leisten der Windschutzscheibe ist wohl des Rätsels lösung. Die sind nicht ordentlich angebracht worden; denn der XM hat mal eine neue bekommen.
Aber das bekomme ich mit etwas Silikon wieder hin.
Die Türdummis sind eigentlich ok.
Das Problem hat meiner auch. Richtig schlecht eingebaut. Die obere Leiste ist so weit weg, das ich fast den kleinen Finger reinstecken kann. War der eventuell bei Car Glass? :D Aber nächste Woche bei der "Generalüberholung" kriegt er auch eine neue Scheibe mit Grünkeil. Ansonsten gleitet dieser kleine Motor mit Automatik wirklich klasse vor sich hin. Ich bin begeistert.
Herbert
