Frage zu 7Jx15 et:15 auf Xantia X1
ich habe Felgen der Firma Autec Typ:T705 7Jx15 et:15 mit Reifen 185/65/15 ersteigert und der Onkel im grauen Kittel mag sie so nicht Eintragen, wegen Tachoabweichung (-3Km/h bei 100Km/h).
Als nächstes wäre dann 195/55/15 - 205/50/15 - 205/55/15 eine Option laut ABE,da Ich aber nicht den Radlauf nacharbeiten möchte denke Ich mal das die 205 ausfallen oder muss man schon bei 195 ziehen bzw.Bördeln?
Für dises Auto:
BJ:95 X1 74KW Berline
Vieln Dank schonmal,
sind denn alle diese reifen bei dir mit dieser felge und auto freigegeben, zudem du ja wenn du ne abe für die felgen reifenkombi auf dem 1,8i bj 95 hast eh nix eintragen brauchst!!!
abe= allgemeine betriebserlaubnis= keine eintragung nötig, es muß nur immer diese abe mitgeführt werden!!!
Hallo Hoschi,
das ist ein Gutachten zur ABE nach § 22
Auflage A1:Vorschriftsmäßige zustand ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen u.s.w
Es geht mir nur darum ob ich bei 195/55/15 schon am Radlauf was ändern muss,weil die 185/65/15 mag der Herr (selbst nach einer Stunde Gespräch) mir nicht Eintragen wegen Tachoabweichung -3 Km/h bei 100 Km/h (laut Online Rechner)und Auflage M 20:Bei dieser Reifengrösse nur von Hersteller so und so!
Habe keinen Rost am Auto und will mir nicht wegen so ein Paar Alu Räder welchen ins Haus holen.
Hallo Andreas,
dein Problemchen ist mir bekannt. ER trägt sie dir bestimmt nicht ein,da der gesamte Raddurchmesser größer geworden ist,als was du derzeit hast.
Der X1 steht Serienmäßig auf 14 Zoll und der X2 auf 15 Zoll .. daher will er die 185/65R15 nicht eintragen .. mache die 195/55 R15 rauf ist alles schick.
Die 205/50R15 müßten ohne Bördelarbeiten runterpassen,nur eventuell Distanzscheiben benutzen.
Ich würde die 195´ziger nehmen .. weniger Streß.
MFG David
bei den 195/55 15 brauchst du am Radlauf nichts nacharbeiten.
Mir hat der TÜV Nord diese Größe vor vier Jahren ohne weiteres eingetragen.
dann geht es die Woche zum Reifenhändler bei solch Guten Nachrichten.
Mir kamm das jetzt schon mit den 185/65-15 recht eng vor deshalb mal lieber gefragt als nacher heiles Blech kaputt kloppen.
Vielen Dank an euch drei!
Gruss
@Andreas:Waren das auch 7x15 et:15 oder hatten die eine andere et?
Bearbeitet von Pimboli
Frage nochmal wegen et!
