Xantia X2 Problem mit Hub-Schiebedach
Servus zusammen, kann mir jemand einen Reparaturtipp geben? Das Hub-Schiebedach bei mienem Xantia knarrt manchmal beim öffen und fährt nicht mehr in die ausgangsposition. Das heißt, wenn ich das Dach aus der Hubposition schliesse, bleibt es nicht geschlossen, sondern geht in den Schiebbebetrieb über. Umgekehrt ist es genau so.
Vielen Dank
Peter
um Pit zu spezifizieren: Da sind 3 Minischalter am Schiebedachmotor. Jeder ist für eine bestimmte Abschaltungsstelung verantwortlich: Hubende, geschlossen, aufgeschoben. Der eine scheint nicht mehr zu gehen. Ist bei mir gerade auch so :-)
Torsten
Hallo Peter,
bei meinem X1 hatte sich mal der Schiebedachmotor gelöst und die abschaltpunkte waren verstellt.
Habe als,
1:Schiebedach per Auge geschlossen
2:den Motor komplett gelöst
3:Schalter für schiebedach in Kippstellung bewegt
4:zurück bis zum abschaltpunkt ZU
5:Motor wieder fest gezogen
Geknarrt hatte das damals bei mir auch und die verstellung des Daches fiel mir erst Tage später auf.
