Xantia X1- Motor geht während der fahrt aus
hallo, wahrscheinlich wurde dieses thema schon bearbeitet, aber ich frag trotzdem nochmal.
folgendes problem, der xantia (BJ ´93, 2.0 16V, 112KW) meines vaters geht während der fahrt ständig aus, wenn man das gas wegnimmt, springt aber sofort wieder an. das problem ist manchmal 100 km nicht da und dann kommt man kein kilometer wiet ohne das der motor ausgeht.
der leerlaufstellmotor ist neu, wo kann das problem liegen
drosselklappenpodi den mal mit einem ozi testen lassen, sollte aber auch im steuergerät einen fehler hinterlassen haben, einfach mal auslesen lassen, steht mit hoher wahrscheinlichkeit "fehler gemischaufbereitung" drin.
kann das Zündschloß sein. Der Kontakt, der in Stellung "Zündung an" geschaltet wird. Hängt irgendwas schweres am Zündschlüssel ? Abhilfe ist über ein neues Zündschloß oder eine Relaisschaltung möglich.
torsten
