Hallo Wissende,
weiß jemand von euch die Maße zwischen den Vorderrädern. Ich will die Spur einstellen. Die Räder sollen ja beim 2CV 6 parallel stehen.
Fragt sich
Wolfgang
die Ente hat Nachspur und das geht so : Kotflügel links ab und dann die Markierung (Kennzeichnung = Vertikal an dem Lenkblech an der Achse) suchen und mit der Kante (Innenblech) in Flucht bringen . Das ist dann der geradeauslauf des linken Rades vorn , jetzt sollte das rechte Rad ein paar Grad Nachspur nach außen aufweisen ( zu sehen wenn man ein paar Meter vor dem Wagen steht....
beim rechten Rad, vorne oder hinten nach außen stehend?
Was mache ich, wenn ich die Lenkung komplett auseinander hatte? Wie stelle ich dann die Räder bzw. Spurstangen ein?
Wolfgang
stell sie so ein, dass die Vorderräder vorne bis max. 3mm weiter auseinanderstehen.
Gruß Herbert
wie schon gesagt , wenn du alles auseinander hattest dann die Markierung suchen und das linke Ras auf geradeaus Stellung bringen und dann das rechte Rad ein paar Grad nach außen.
Ich empfehle aber mal die Spur in der Werkstatt einstellen zu lassen denn so genau kriegst du das nie hin ... Also Werksttatt !
Normalerweise müssen da dann aber die hinteren Kotflügel ab....
Mosel
das geht auch ohne die Kotflügel hinten abzunehmen : eine Werkstatt finden die Platten auf dem Boden hat womit auch die Bremswirkung gemessen wird. Da fährt man drauf und bremst , es kann dann gleichzeitig die Spur abgetragen werden. Ich hab das schon öfter so machen lassen , kostet ca. 25.-€
citronenfalter
Im 2CV Reparaturhandbuch von Citroen ist eine Spuröffnung vorne von 0- 3mm pro Seite aufgeführt.
Nicht wie mimi es geschrieben hat!
Sonst steht dein linkes Rad gerade und das rechte steht nach aussen
*mimi, du solltest erst mal Bücher wälzen, ehe du solche falschen Tipps gibst.
Gruß Manni
Gruß Manni
Oder das Lenkrad steht bei Geradeauslauf schief.....
Da zwischen den vorderen Rädern gemessen wird muß der Abstand 0-3mm zwischen vorne und hinten des Rades sein.
In dem Teil wird nicht per Hinterrad gemessen, sondern der Abstand zwischen dem Vorderteil und dem Hinterteil der beiden Vorderräder und der darf höchstens 3mm betragen NICHT 3mm per Seite. Soviel zu richtig lesen. Der mimim hatte schon Recht, genau so hatte ich das auch in Erinnerung, die sich mit dem Lesen der Anweisung bestätigt hat.
MfG DS
Bearbeitet von EntenDaniel
wie auch immer .... Citroen Meister haben bei mir nur eine Seite eingestellt ... ob nun das Lenkrad 1-2cm zu einer Seite verändert steht ist ja wohl nicht entscheidend ??? Das sollte ja wohl ein Witz sein!! Die Ente möchte ich gerne mal sehen nach Umbau und Einstellung ..
