[XM Y4] Es regnet rein..
so lange fahre ich den XM ja noch nicht aber mir ist jetzt aufgefallen, dass es an der Fahrertür reinregnet.
Zum ersten Mal fiel mir das auf, das bei bestem Sonnenschein das Fenster beim wieder hochfahren feucht war. Es muss also innerhalb der Tür Wasser sein. Bei starkem Regen war es jetzt sogar so, dass sich etwas Wasser in der untere Ablage der Tür (die ohne Deckel) sammelte.
Nun habe ich mir mal die Dichtung um das Fenster herum angesehen. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei der Dichtung, aus der des Fenster herausfährt, ein kleines Stück "fehlt". Und zwar an der Vorderseite (also direkt hinter der Strebe, die die runterfahrbare Scheibe von der festen Seitenscheibe trennt) der herunterfahrbaren Scheibe. Auf der Beifahrerseite ist das genau so.
Könnte hier das Problem für eintretendes Wasser liegen? Mir sieht das so aus. Habt Ihr da ähnliche Probleme und wie schafft man sich am einfachsten Abhilfe?
Schöne Grüße
Johannes
Hallo Johannes,
die Dichtungen schrumpfen mit der Zeit und verrutschen auch mal etwas.
Wasser in den Türen ist aber normal, da nichts 100% dicht ist.
Deshalb gibts auch die Folie unter der Verkleidung und die Ablauföffnungen unten an der Tür.
Gruß Herbert
Hallo Johannes!
...aller Voraussicht nach, ist die Folie zwischen Tür und Verkleidung bei einer nicht sachgerechten Reparatur des Fensterhebers beschädigt worden. Verkleidung abnehmen und überall wieder sorgfältig abdichten - dabei nicht einfach Klebeband auf den Schaumstoff kleben, dann süppt's weiterhin, sondern wirklich die innere Plastikfolie wieder neu verbinden, evt. nicht ganz einfach, vor allem wenn grossen Stücke fehlen.
ciao
