Motorola Transistor fürs CX2 InnenGebläse
Hallo wer kann mir den Transistortypen nennen, der in der Regelung der Gebläsesteuerung im CX 2 eingebaut ist? Eventuell mit Ersatztypen!
Danke und Gruss
Thomas
der Typ MJ11015 sollte Dir weiterhelfen. Erhältlich z.B. bei Reichelt oder Conrad.
Nicht vergessen, vor Montage der neuen Transistoren die Kontaktflächen beidseitig mit Wärmeleitpaste (gibts im Computerfachhandel, oder auch bei Conrad z.B.) zu bestreichen, sonst bist Du die neuen Transis bald wieder los.
Sebastian
Vielen Dank,
auch danke für die Montagetips, hatte den alten schon mal getauscht, der Ersatz hat aber nur 4 Jahre gehalten!
Danke und Gruss
Thomas
Wer hat noch einen anderen Typen als den Motorola Typ MJ11015, diesen kann ich z.B. bei Reichelt nicht mehr finden! Gobt's keine Ersatztypen?
Danke und Gruss
Thomas
Hallo Thomas,
die alte Thread-Bezeichnung gefiel Dir nicht? :-)
Eine Möglichkeit ist es, mal den MJ11032 zu versuchen. Allerdings weiß ich nicht ob das exakt genauso funktioniert wie mit dem MJ11015. Ich meine, irgendein Entwickler hat die Schaltung auf eben diesen Transistor mit seinen spezifischen Verstärkereigenschaften getrimmt.
Und: Komisch, als ich zu www.reichelt.de gegangen bin und dort "MJ11015" in das kleine Suchfeld eingegeben habe, kam exakt ein Suchergebnis - der gewünschte Transistor nämlich.
Was hast Du anders gemacht, dass Du ihn "nicht finden" konntest?
Wenn Du eine Conrad-Filiale in Deiner Nähe hast und 60 Cent Mehrpreis im Vergleich zu Reichelt verschmerzen kannst, gibst Du "MJ11015" in die entsprechende Conrad.de-Suchmaske ein. Da gibts den ebenfalls.
Ach übrigens, ich glaube ich hatte die Transistoren (im Original genietet) nachher mit je zwei M3-Zylinderkopfschrauben befestigt.
Viele Grüße und berichte mal, ob es Erfolg hatte!
Sebastian
Wohne in F, da liefert Reichelt nicht hin! Bei Conrad F gab's ihn nicht!
Gruss Thomas
Hatte die Nummer falsch aufgeschrieben anstatt 11015 -1105, mein Vater bestellt ihn jetzt von D aus!
Danke+Gruss Thomas
Moin Thomas,
das kann ich kaum glauben! Reichelt bedient sich doch der Snailmail, und die kommt überall hin, selbst in dieses entlegene Kaff ;-)
Nein, "Ausland" passt nicht in deren Konzept, sie müssten angeblich irgendwelche Ausfuhrerklärungen anfertigen! Leider!
Gruss Thomas
