Xantia X2 Break Heckklappe
Hallo zusammen. Ich habe neulich versucht die Heckklappe richtig einzustellen, da diese immer noch wackelt, wenn die Klappe geschlossen ist. Der Schnapper im Kofferraumdeckel hat 2 Raststellungen, es rastet aber nur in der 1. Stellung ein. Ist das normal? Ich habe alles ausgebaut (musste eh das Relais vom Heckwischer nachlöten) und da wollte ich eben das die Heckklappe gut einrastet. Die ZV ging auch nicht immer auf, bzw. zu nachdem ich auf oder abgeschlossen habe. Spinnt immer noch ab und an. Meine Frage nun an alle Break Fahrer, wie schließt Euere Heckklappe so?
erste Stufe ist mE normal. Ich bin nicht sicher, ob die Geometrie es überhaupt erlaubt, beim Schließen der Klappe auf die zweite zu kommen (mit den Fingern geht das natürlich, das ist aber auch kein starrer Bügel).
Hast Du mal den Zustand des Bügels und des Verriegelungshakens geprüft? Der Haken hat einen Metallkern mit Kunststoffüberzug. Bei mir war der Kunststoff stark abgenutzt und das dann herausstehende Metall hatte auch den Bügel schon ziemlich angenagt.
Ersatz ist relativ günstig, sowohl den Bügel als auch den Haken mit Gehäuse (aber OHNE den restlichen Schließmechanismus) gibt es einzeln.
Für die restliche Einstellung müssen dann die Gummipuffer rechts und links passend ein- oder ausgeschraubt werden - wenn nichts anderes verzogen ist, sollte das reichen.
Moin...
Ja, das ist normal. Ein wichtiger Punkt, beim einstellen der Heckklappe, sind die beiden "Gummistöpsel", an denen die Klappe aufliegt (nicht die beiden großen, eckigen, an der Seite). Die kann man rein- und rausdrehen, und damit das Spiel einstellen. Ich habe es seinerzeit so gemacht, dass ich die beiden "Stöpsel" bis zum Anschlag reingedreht habe, dann die Heckklappenschließmechanik eingestellt habe (so dass sie leicht schließt), und dann die beiden "Stöpseln" soweit wieder rausgedreht, bis es nicht mehr geklappert hat.
Markus
