Liebe Hydraulikexperten,
derzeit kämpfe ich mit einem m.E. abstrusen Problem:
BX sinkt nach einigen (2...20) km Fahrt hinten bis in Tiefstellung ab, dann geht die Hydraulikwarn- und die Stopleuchte an, manchmal flackert sie nur und die Fuhre tuts noch ein paar km bis zum endgültigen Absinken.
Nach Anhalten, Motorabstellen, ein paarmal Bremse drücken(!) und Motor wieder anlassen hebt sich alles brav auf Sollniveau bis zum nächsten Absinken (, usw. usw. usw. bis zur Verzweiflung, jetzt seit über 2 Wochen...).
LHM verliere ich keinen Tropfen! HP-Pumpe ist "neu" (Gebrauchtteil); das Phänomen trat übrigens auf, nachdem der BX auf einem S...-Ralentisseur bis zu den Gummianschlägen heftig eingefedert ist...
ABER: z.B. am hinteren Höhenkorrektor (ich weiß, die gestängebuchse geht mit der Zeit fest) kann`s kaum kiegen, denn MANCHMAL geht die Kiste hinten UND vorn runter!, und nach Abstellen usw. funktioniert ja auch die Höhenverstellung in alle Niveaus!
Also...HILFE!
Danke, ACCM Bernhard
das problem kenn ich. Wenn du die Räder ganz einschlägst, und er dann wieder hinten hochkommt, ist eindeutig der Verteiler, der sich vorn bei dem Kühler sich befindet defekt (Hydraulik).
hm-electric
Ich tippe auf ein heftiges internes Leck am Bremsventil (und zusätzlich an den vorderen Federbeinen). Hast Du das alles schon überprüfen lassen?
Beste Grüsse
Mark
ACCM Dirk Pinschmidt
Hi Bernhard,
Hi. This is the qmail-send program at everyday.com.
I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following addresses.
This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out.
<drlanggeologie@everyday.com>:
vdelivermail: debug message level 1 drlanggeologie@everyday.com
vdelivermail: debug message level 2 drlanggeologie@everyday.com
vdelivermail: debug message level 3 drlanggeologie@everyday.com
vdelivermail: delivering to home /home/vpopmail/domains/everyday.com/b5dir1/ma1444121/Maildir/
user is over quota
Beste >> Grüße
Dirk
Danke, Freunde!
Werde (nachdem ich aus dem DS-verbastelten Wochenende aufgetaucht bin..., sen hald scheenere Audoos...) baldigst den Radeinschlag-und Bremsventiltest machen!
Übrigens hat (m)ein alter Citroenmeister zusätzlich vermutet, daß die HP-Pumpe vielleicht nicht genug Druck aufbaut (die hatte ich in Frankreich vor 3 Wochen wegen Panne gegen eine vom Schrott (selbst ausgebaut) gewechselt,- pardon, hatte ich vergessen zu erwähnen, -an der Pumpe könnt`s also vielleicht auch noch liegen).
Thanks, Dirk,- tu pourrais m`ecrire mème en francais..., ca donnerai plutot un air de culture...! Werde Dich gleich meinerseits noch anzumailen versuchen, vielleicht kriege wirs ja doch noch hin!
Grüße, ACCM Bernhard
Hoppla,
da ist keine emailadresse von Dir impliziert, Dirk...
also die von Dir zuerst angemailte müßte aber stimmen, weiß der Geier, was der server jetzt wieder auf dem Gewissen hat...
Könnten wir mal telefonieren? vorläufig 07122/9027.
Danke, Bernhard
Hi Bernhard,
ich habe tagsüber keinen Internetzugang. Die eMail ist noch einmal an Deine Adresse unterwegs.
Beste >> Grüße
Dirk
