Da mein Fahrschemel irgendwann mal fertig werden will, bastele ich gerade die Bremsen wieder zusammen. Irgendwann kommt bei dieser Arbeit der Zeitpunkt an dem man die Federn an den Bremsbacken einhängen muss. Nach etwa einer dreiviertel Stunde untauglicher Versuche (und ich habe an anderen Autos schon viele solcher blöden Federn eingehängt), wüsten, lautstarken Flüchen und Verschrottungsandrohungen habe ich kurzerhand dieses "Spezialwerkzeug" erfunden:
4 Federn einhängen - 4 Minuten!!!
Hermann
...für was braucht der versierte HY-Schrauber Spezialwerkzeug? Schraubendreher, Flex, Ideen -> reicht! :)
wir könnten hier einen spezialwerkzeug-fred aufmachen, izum thema flex + idee haette ich folgendes beizutragen:
vom zentrierungswerkzeug fuer die bremstrommeln aus altem radlager, gewindestange und zwei kurzen stücken 4kant profil hab ich leider grade kein bild (schreck!) wird nachgereicht :)
Tolles Thema, da kann ich auch was zu beitragen.
Ladies and Gentlemen...
Ich präsentiere den Excellenter!
Aus dem Schlüssel einer alten Aldi-Flex. Ein bissl dran rumgebogen und nun geht das Einstellen der vorderen Excenter an der Bremse wie von selbst.
Dann hätte ich noch mein RBZ-tool
Man nehme einen alten, gammligen RBZ und schraube die Adapter dran. Das letzte Stück verbinde man mit einer Fettpresse und nun pumpt man ordentlich Fett ins Gehäuse und kann so schonend die verrotteten Zylinder austreiben.
Alles verleihbar...
Bauzeit ca. 10 Minuten.
Wenn man ne ordendliche Zwinge kauft und nicht stückeln muss wie ich bestimmt noch schneller.
Besteht aus:
1. Zwinge ausm Baumarkt (bei Toom im Angebot - 2,95 €)
2. Standfus Rund/silber mit Gewinde (für ein Regalsystem - 0,60 €)
3. Vierkantprofil (hatte ich noch da...)
naja bischen entgraten hätte man ihn können, tut aber wunderbar.
Da hab ich auch was - Bremstrommelabzieher
  • 9 Monate später...
Einstellwerkzeug für hinten und vorne
Altes Radlager, Gewindestange, Winkel.
zum Maßnehmen einfach anderstherum auf die Trommel mit Radlager genau drauflegen und einschlüsseln. Mit dem Finger übergang zwischen Trommel und kurzem Ende des Winkels fühlen.
  • 8 Monate später...
Seitenleisten selbstgebacken:
Gut wenn man geschickte Freunde mit guten Ideen hat.
LG, Richie
  • 4 Monate später...
Patent kann ich darauf natuerlich nicht anmelden weil es mehr oder weniger ein Citroen orginal werkzeug ist (1801-T) aber praktisch ist es allemal und zum abschmieren der Vorderachse ist es wirklich sehr zu empfehlen ;) Zusaetzlich kann man dann schoen einen Hydraulikwagenheber vorne ansetzen und muss sich nicht anderweitig abmuehen ;)
Gruesse
Marius
  • 4 Wochen später...
Hallo MariusBS!
Wenn du jetzt noch vorne einverstellbares Stützrad einer Anhängerdeichsel montierst, kannst du prima den Fahrschemel bewegen!
Grüße!
M7turbo
... Nicht ganz so innovativ wie Ansgar seiner, aber funktioniert allerbest:
Bremstrommelabzieher von dabbes - Album.de
Damit ist die Trommel in 30 Sekunden 'runter- garantiert zerstörungsfrei! :)
Könnt Ihr gerne ausgeliehen haben- Porto und gut ist.
Salut Rolf
  • 1 Jahr später...
Da steht / liegt auch noch so ein Sekundenhelfer bereit zum Gebrauch icon12.png:
Bonjour Stephan
