Reifendruck Xantia X1 Limo
Hallo Zusammen
ich habe nun meine neuen Sommerreifen auf meinem 1997er X1 1.6 Limo.
Da vorher 175/70/R14 draufwaren und ich nun die Größe 185/65/R14 86T gewählt habe, stimmt da noch der im Türrahmen angegebene Reifendruck von 2,4 bzw. 2,2?
Welchen Reifendruck sollte ich nun nehmen?
Vielen Dank und viele Grüße,
David
ja paßt, fahre die selbe Größe und da steht 2,3 und 2,2 .. ich selber fahre 2,5 vorn und hinten
Gruß David
Xantia mit 195/55R15: Ich fahre Sommers ca. 2,5 bar vorne und 2,3 bar hinten, Winters 2,7/2,5 bar.
Fred
gut vielen Dank für die Antworten.
Ich habe mal woanders gelesen, dass man, wenn man "T"-Reifen hat (bis 190kmh) einen Aufkleber braucht, stimmt das?
Weiterhin wurde beim ummelden in dem neuen Fahrzeugschein mein jetziger Reifentyp nicht mehr übernommen. Muss ich den jetzt nachtragen lassen? Im entwerteten Fahrzeugbrief sind aber beide Varianten eingetragen (175, 185)
Gruß, David
Gruß, David
Hi David,
Das muss nicht nachgetragen werden. In den neuen Papieren steht immer nur noch eine Größe drin, nämlich die kleinste erlaubte Größe. Die anderen auf dem Xantia freigegebenen Größen darfst du trotzdem weiter fahren.
Den Aufkleber brauchst du, wenn dein Auto mehr als die 190 km/h schafft. Ich weis nicht, wie schnell ein 1.6er Xantia werden kann.
Fred
Hallo Fred...mehr als 175 sind nicht drin :)
Dann brauch ich keinen. Dankeschön..
