XM/Xantia TCT: Fehler Lededruckkontrolle
Gast Michael_Werth
Hallo Leute,
das Ladedruckregelventil habe ich ja schon an meinem TCT getauscht, als der Fehler "permanenter Fehler im Ladedruckregelventil" ausgespuckt wurde und sich rausstellte, daß dieses Ventil hinüber ist.
Nun hat mein XM seit einigen Tagen sporadisch die Macke, daß er beim Beschleunigen meint selbiges zu verwehren ;) Man drückt das Gaspedal durch und nicht passiert.
Jedoch nur, wenn man auf die Autobahn fährt, also bei Beschleunigungsvorgängen jenseits der 70-80km/h, im Stadtverkehr ist alles einwandfrei.
Kurz darauf geht die Motorkontrollleuchte an und erlischt erst wieder, wenn man auf 50-60km/h die Geschwindigkeit reduziert hat. Gibt man nun wieder Gas, beschleunigt der Motor wieder so wie er soll und tut so, als wenn nichts gewesen wäre.
Das ELIT spuckt den Fehler "vorübergehender Fehler in der Ladedruckkontrolle aus", also nicht in der Steuerung des Ladedruckes, die das o. g. Ventil übernimmt, sondern in der Ansteuerung des selbigen Ventiles.
Kabel, Stecker und Schläuche habe ich soweit erstmal kontrolliert und nichts auffälliges gefunden.
Hat jemand eine Idee, wo die Ursache dieses Fehlers zu suchen ist?
Danke!
Gast Michael_Werth
Nigelnagelneu vom Freundlichen gegenüber ;)
Gast Michael_Werth
Kurze Ergänzung:
Der Fehler, der das defekte Ladedruckventil anzeigte, wir mit #46 gelistet, der jetzt auftretende Fehler mit #47. Es sind also verschiedene Fehler.
46 hab ich auch in meiner liste, 47 nicht da fehlt wat.
check nochmal die kabels insbesondere den stecker am steuergerät.
Gast Michael_Werth
OK, mache ich.
Hier meine vollständige Liste der Fehlercodes für den TCT:
Fehlercode *** Fehlerhaftes Bauteil bzw. Teilsystem
11 Ende der Fehlercodeausgabe
12 Beginn der Fehlercodeausgabe
13 Ansauglufttemperatursensor
14 Kühlmitteltemperatursensor
15 Kraftstoffpumpenrelais
21 Drosselklappen-Potentiometer/Leerlaufschalter
22 Leerlaufregelventil/Leerlaufsteller
23 Leerlaufregelventil
25 Leerlaufluftregelung
26 Leerlaufluftregelung
27 Fahrgeschwindigkeitssensor
31 Automatische Gemischregelung
32 Automatische Gemischregelung
33 Saugrohrdrucksensor
34 Aktivkohlefilter-Magnetventil
36 Lambdasonden-Heizrelais - Regelung
41 Motordrehzahlsensor
42 Einspritzventil/-düse
43 Klopfsensor - Regelung
44 Klopfsensor 1
46 Ladedruck-Regelventil
47 Ladedruck-Regelventil - Regelung
51 Beheizte Lambdasonde 1
52 Gemischregelung - vordere Zylinderreihe
53 Batteriespannung
54 Motorsteuergerät
55 Widerstand CO-Einstellung
56 Codierte Wegfahrsperre
62 Klopfsensor 2
63 Beheizte Lambdasonde 2
64 Gemischregelung - hintere Zylinderreihe
65 Nockenwellenpositionssensor
71 Einspritzventil/-düse 1
72 Einspritzventil/-düse 2
73 Einspritzventil/-düse 3
Hallo
Na michael wenn die Fehler alle auftretten, dann ist aber echt was im eimer an deinem Xm ;)
Gast Michael_Werth
Hehe!
Erinnerst Du Dich an den silbernen XM, den wir uns angeschaut haben? So viel weniger Fehler waren das nicht :D
check mal den schlauch zum motorsteuergerät incl. der kleinen weißen dose/box die da mit drin hängt, der schlauch ist mir auch schonmal abgeflogen. mh eigentlich lief er dann im stand auch bescheiden.
könnte aber auch der mapsensor sein der hin ist, du möchtest aber nich wissen was der kost und wie der eingebaut wird ;=) , ist im steuergerät verbaut, nachlöten wenn möglich wäre ne massnahme. gestänge zur druckdose am lader funnst sauber?
eigentlich ist es ja eher ein elektronisches prob.
kannst du kabels ziehen?
sind doch nuuuur knapp 1 1/2 meters zum magnetventil ;)
hallo,
hatte meiner auch (ich meine diese symtome !) ABER es ist die lambdasonde !!!!
mach dir eine gebrauchte oder neue ls rein, und du wirst sehen, alles im grünen bereich !
mfg fiete
Gast Michael_Werth
@hoschi: Genua diesen Schlauch hatte ich auch im Verdacht. Aber auch hier scheint alles i. o.. Den MAP-Sensor prüfe ich mal heute Nachmittag, gleich bringe ich den Wagen zum Lackierer. Das ELIT spuckt für fast alle Sensoren Werte aus, mal sehen was der MAP Sensor sagt.
@fiete: Die Idee mit der Lambdasonde ist gar nicht schlecht. Diese wollte ich sowieso ersetzen, da ich nicht weiß, ob ggf. noch die erste drin ist. Mit über 200.000km wäre die dann nicht mehr ok ;)
