C5 2.2 HDI gibt es eine InfoRapid zur Rückstellung des Additivstandes
Hallo
Habe einen C5 2,2 HDI 2002 gibt es eine InfoRapid zur Rückstellung des Additivstandes ?
bzw kan man es selber rückstellen
Additivstand= voll
Computer sagt = min
Danke
mfg von xm auf c5
Glaube das kann nur der Freundliche
Hallo Schwebergemeinde,
bei mienem 2.2 HDI wurde letzten Monat der Filter gewechselt mit Additive.
Selbst der Freundlich konnte es nicht zurückstellen.
Es hat sich von alleine reguliert, nach dem Auffüllen des Additivs den Motor starten und kurz laufen lassen, dann Motor aus und man hört hinten auf der Fahrerseite eine Pumpe laufen, das ist die fürs Additiv, nach ein paar Minuten hört sie auf und die Meldung ist weg.
Ich vermute der Fühler läuft über die Pumpe und diese muss erst wieder das Additiv ansaugen und sich füllen.
Gruss Peter
ACCM Visamarkus
Fals man einen Tester von Citroen hat, kann man es auch selbst zurückstellen! Sollte der Freundliche das auch nicht hinbekommen, ist das Steuergerät defekt (sitzt beim C5 unter dem Beifahrersitz am Schweller...
